Старый 10.08.2004, 13:49   #1
Alks is offline
Alks
Работа с ресурсами
Нельзя ли создав ресурс из текстового файла потом в X++ загрузить его в строку? Что то ничего не могу найти на эту тему...
Старый 10.08.2004, 14:16   #2
textBuffer, AsciiIO, импорт из текстового файла
здесь обсуждалось неоднократно.
как найти эти объекты здесь
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=146
Старый 10.08.2004, 14:28   #3
Alks is offline
Alks
Нет, может я непонятно объяснил, но мне не из текстового файла надо грузить данные, а из РЕСУРСА созданного из текстового файла (чтобы доступно было всем пользователям). В tutorial_Resources ничего подобного нет.
Старый 12.08.2004, 07:36   #4
Alks is offline
Alks
Вот код, который решает мою задачу - классы SysResource и ResourceNode то что мне нужно было.
    str text;
BinData data = new BinData();
data.copyDataSysResource::getResourceNode(  "имя ресурса в ветке AOT\Resourses"  ).AOTGetData(), 21 );
text data.getStrData();
...извлекает в переменную text содержимое текстового файла, загруженного в ветку ресурсов ахапты...
число 21 - эмпирическое, чем обусловлено до конца сам не понял, похоже что к двоичным данным ресурсов ахапта цепляет какой то заголовок в 21 байт...
Старый 12.08.2004, 10:08   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Это в том случае, если ресурс грузился не из кода, а напрямую загружался в АОТ через интерфес Аксапты.
Если загружать ресурс через код, то таких махинаций делать не надо:
static void Job1(Args _args
ResourceNode res
BinData binDatabinData2
TreeNode treeNode
xInfo xinfo
xinfo = new xInfo();
treeNode xinfo.rootNode();
treeNode treeNode.AOTfindChild("Resources");
treeNode treeNode.AOTfindChild("oracle");
binData = new BinData();
binData.loadFile("d:\\oracle.pass");
res treeNode
res.AOTSetData(binData);
binData2 res.AOTGetData();
binData.saveFile("c:\\oracle.txt");
Старый 13.08.2004, 05:15   #6
Alks is offline
Alks
Спасибо за полезную наводку, именно так всё и есть.
Единственное - что для этих целей не обязательно извлекать траверсабельный TreeNode по полному пути, а можно воспользоваться "шоткатом" SysResource::getResourceNode( "имя ресурса в ветке AOTResourses" ).AOTGet/SetData()
(правда в этом случае надо сделать полученному TreeNode.AOTload() - с чем я долго встревал кстати). Конечный вариант выгляди так:
    ResourceNode ResNode;
str text;
ResNode SysResource::getResourceNode"имя ресурса в AOT" );
    if (
ResNode )
ResNode.AOTload();
text ResNode.AOTGetData().getStrData();
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Сергей Герасимов: На что похожа работа в технической поддержке Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2008 10:40
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
