Старый 10.08.2004, 18:40   #1
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
? Как получить себестоимость?
Допустим товар учитывается не по нормативной стоимости.
Если нужно получить в коде мгновенную среднюю себестоимость
по выбранному складу коим методом правильно воспользоваться?
Или там прийдется все проводки с нужным складом в InventSum
складывать и делить?
Старый 11.08.2004, 06:34   #2
Den is offline
Den
В inventsum строчки уже разбиты в соответсвии с параметрами финансового склада.
То есть для каждой комбинации аналитик своя строчка. И мгновенная средняя считается на основании данных одной строчки.
Старый 11.08.2004, 09:22   #3
mikma is offline
mikma
Можешь использовать.
InventSum iS;
averageCostPriceUnit=inventItemUnitConvert.qty(iS.costPricePcs(), unitIdSecondary, unitIdInvent, ItemId);
Было взято с формы Расчеты с клиентами/Закупка/Склад/В наличии
А если уж чего складывать и делить, то в таблице InventTrans надо данные брать
Старый 11.08.2004, 11:09   #4
andreynikolai is offline
andreynikolai
Если оперируешь с InventSum, то там уже есть метод costPricePcs().
Даже есть для вторичной валюты costPriceSecCurPcs_RU().
Кстати дисплейные методы на таблице.
Если для InventTrans, то costPrice() тоже дисплейный метод на таблице.
Для вторичной валюты не нашел, но по аналогии можно создать создать свой метод
используя costValueSecCur_RU(), возвращающий себестоимость проводки во вторичной валюте.
Старый 11.08.2004, 12:05   #5
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Спасибо всем кто откликнулся.
Я просто пока не разобрался как получить себестоимость из InventSum если там
НЕСКОЛЬКО записей с одним складом...
Склад СН ГТД Себестоимость
Общий 1 1 5
Общий 2 1 6
Как-то оно считается ведь, по одному товару если в карточке товара
по кнопке "В ниличии" отключать\включать отображение складских
аналитик...
Старый 11.08.2004, 13:49   #6
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Пока ничего умнее не придумал... вроде бы работает
InventSum InventSum, tmpInventSum;
InventDim InventDim;
tmpInventSum.initValue();
tmpInventSum.ItemId = 'bla-bla';
while select InventSum where InventSum.ItemId == 'bla-bla'
join InventDim where InventDim.inventDimId == InventSum.InventDimId && InventDim.InventLocationId == 'Самый главный склад'
tmpInventSum.PostedQty += InventSum.PostedQty;
tmpInventSum.PostedValue += InventSum.PostedValue;
tmpInventSum.Received += InventSum.Received;
tmpInventSum.Deducted += InventSum.Deducted;
tmpInventSum.PhysicalValue += InventSum.PhysicalValue;
return tmpInventSum.costPricePcs();
Старый 11.08.2004, 14:12   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я просто пока не разобрался как получить себестоимость из InventSum если там НЕСКОЛЬКО записей с одним складом...
Значит в этом случае вы ведете учет не только в разрезе складов, но и в разрезе ГТД - в Вашем случае.
Смотрите в сторону групп складских аналитик.
Старый 11.08.2004, 16:37   #8
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Да, для всех аналитик может стоять "Финансовый склад"
В том вся и фишка что я хочу УСРЕДНИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПО ОДНОЙ ИЗ НИХ - СКЛАДУ
Старый 11.08.2004, 17:18   #9
Андре is offline
Андре
а, для всех аналитик может стоять "Финансовый склад" В том вся и фишка что я хочу УСРЕДНИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПО ОДНОЙ ИЗ НИХ - СКЛАДУ
Понял.
Но при этом не забывам, что система при списании будет считать мгновенную себестоимость в разрезе аналитик - "финансовых складов" ,а не так, как мы ее усреднили
Старый 21.03.2005, 15:27   #10
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано linney
аналитик...
Если Вы за это время разобрались, расскажите если нетрудно, как же оно всё-таки считается в стандартном функционале?
Старый 22.03.2005, 07:16   #11
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Простой способ корректного получения себестоимости пноменклатуры по складу
static void Job1(Args _args)
ItemId           itemId           "Номенклатура 1";
InventLocationId inventLocationId "Склад 1";
InventDim        inventDim;
InventDimParm    inventDimParm;
InventOnHand     inventOnHand;
CostPrice        costPrice;
inventDim.InventLocationId         inventLocationId;
inventDimParm.InventLocationIdFlag true;
inventOnHand                       InventOnHand::newParameters(itemIdinventDiminventDimParmfalse);
costPrice                          inventOnHand.postedQty() ? inventOnHand.postedValue() / inventOnHand.postedQty() : 0;
    print
costPrice;
Если необходимо получить себестоимость в разрезе других складских аналитик, код будет аналогичный, только надо будет задействовать необходимые поля в inventDim и InventDimParm.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Как получить мгновенную себестоимость Александр_1975 DAX: Программирование 5 02.12.2003 12:50
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
