Старый 11.08.2004, 10:14   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Не разносятся накладные расходы
1. На счет фактуру наносим накл. расходы - сф\накл расоходы\ коррекция и накл.расходы. Но накладные расходы не появляются - в InventTrans.CostAmountAdjusment не заполняеться.
2. Накл. расход:
Дебит:
Тип дебетования: номенклатура
дебетовые провки: пусто
Счет по дебиту: пусто
Кредит:
Тип кредитования: Счет
Кредитовые проводки: Накладные расходы по закупке - пошли
Счет по кредиту: 6024.
Замечание: в двух системах одинаковые настройки(код накл. расхода, клиент) (одна репликация другой - недельной давности) - но в одной разноситься, а другой не разноситься!!!
Какие еще настройки могут влиять на разноску?
Вопрос: почему?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 13.08.2004, 12:04   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
ОБРАТНЫЙ СЛЭШ
Факты:
1) В названии сф присутвовал обратный слэш, например так: CF\32.
2) Один из классов участвующей в механизме разнесения накл. расходов:
\Classes\MarkupAllocation_VendInvoiceTrans\queryBuild
QueryRun  queryBuild()
QueryRun  query;
query = new QueryRun(querystr(VendInvoiceTrans));
query.query().dataSourceTable(tablenum(VendInvoiceTrans)).rangeField(fieldnum(VendInvoiceTranspurchID)).value(strFmt('%1',purchId));
query.query().dataSourceTable(tablenum(VendInvoiceTrans)).rangeField(fieldnum(VendInvoiceTransinvoiceId)).value(strFmt('%1',invoiceId));
    return
query;
Особенно вот:
.... value(strFmt('%1',invoiceId));
3) Так вот - vendInvoiceTrans с таким invoiceId не будет найден, хотя он в таблице есть.
Выводы:
1) помогает
 .value(strFmt('%1',queryValue(invoiceId)));
2) Но лучше запретить пользователям использовать обратный слэш вообще.
Почему? Да потому что по все системе это может аукнуться. Например я заказ создал
в названии которого обратный слэш - и все
приплыли, счет фактуру по нему не получиться сделать - не находяться строки заказа
при фактуровании.
3) И еще один момент : возможно это и было исправлено каким либо сервис паком.. у
нас только второй стоит. Кстати дата последней модификации класса этого:
01.11.2000, слой CUS. Выше слоев нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Axal (1).
Старый 13.08.2004, 12:10   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Отдельное спасибо WAMR - именно он указал направления, в которых следует копать. Вот я и докопался.
Старый 13.08.2004, 12:57   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Вот:
http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
накладная, накладные расходы, расчеты с поставщиками
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Что такое "накладные расходы" в отчете по распределению расходов Tony Green DAX: Функционал 0 01.03.2004 12:25
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
