Старый 03.11.2006, 12:16   #1
usach is offline
usach
Thumbs up
Есть Списочная Форма - "Order North SubForm"
источник таблица - "Pers Order Line"
в таблице добавлены два поля - Field50001 и Field50002
поля расчитываются на "Форме Order North SubForm" в триггере OnAfterGetRecord
хочу переносить эти поля в "Posted Pers Order Line" при нажатии на кнопочку "Учет"
вопрос - как их сохранить в таблице "Pers Order Line"? чтобы возможн был перенос в "Posted Pers Order Line"
Старый 03.11.2006, 12:19   #2
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от usach Посмотреть сообщение
Завести эти поля с тем же номером в таблице Posted Pers Order Line
Старый 03.11.2006, 12:21   #3
usach is offline
usach
Сообщение от rov Посмотреть сообщение
завел конечно
не переносится, так как в "Pers Order Line" не сохранились еще значения для этих полей.......
Старый 03.11.2006, 12:25   #4
rov_imported
Ну дак сохраните их там, используя например MODIFY
Старый 03.11.2006, 12:27   #5
usach is offline
usach
из OnAfterGetRecord не дает вызвать MODIFY
говорит нельзя из этого триггера изменять таблицу.....
Старый 03.11.2006, 12:34   #6
rov_imported
А-ааа.. точно... есть такое дело. Признаю вашу правоту.
Как вариант, попробуйте
завести свою переменную, в которую считайте текущую запись - и присвойте поля в ней.
Потом - апдейт формы.
Старый 03.11.2006, 12:49   #7
usach is offline
usach
помоему не пройдет такой вариант, поробую с временной табличкой чтоли
Старый 03.11.2006, 12:54   #8
Fordewind is offline
Fordewind
так в чем проблема? Берем алгоритм расчета наших полей и ставим их в код, там, где идет создание учтенной строки
И еще. А нельзя ли сделать эти поля FlowField?
Старый 03.11.2006, 13:20   #9
usach is offline
usach
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Спасибо! добавил алгоритм в CodeUnit "Pers. Order - Post" - все получилось
нет нельзя насколько я понимаю, Вычисляется значение на дату фомирования этого документа.
но.... вопрос...все же как сделать чтобы поля значения для которых вычилсялись на Списочной форме сохранялись в таблице?
для карточной на закрытие ставлю MODIFY и запись сохранятеся, а тут такое не прохоит, сохранятеся только первая запись....
Старый 03.11.2006, 17:01   #10
prefreitor is offline
prefreitor
Ну а если поставить расчет значений из формы в таблицу?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
