Старый 23.11.2006, 07:52   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Создаю шаблон Excel мастером шаблонов Аксапта. Используются таблицы RPayTrans и RPayEmplTblSum.
Суть в том, что нужно залить данные за последние 12 месяцев.
1. Как обойти проверку на закрытый период. Пока нашли способ только один: потереть код проверки данных - но видимо еще где-то есть проверка, т.к. не проходит.
2. Те поля, что заполнены должны соответствовать другим таблицам? (Ошибка: Значение ХХ не найдено в map - это несоответствие типу данных и/или значению в связанных таблицах?)
3. И не будет ли проблем с тем, что у сотрудника, принятого 12.2006 будет табель/начисления за 01.2006.
farlander.ru
Старый 23.11.2006, 10:03   #2
farlander
282 / 27 (1) +++
Дополнительная беда: при импорте не закачивается значение поля ПЕРИОД РАСЧЕТА (в шаблоне он стоит в формате 01.2006) - оно остается пустым...
farlander.ru
Старый 23.11.2006, 11:43   #3
farlander
282 / 27 (1) +++
Сейчас данные за год залил... в расчету среднего эти данные не подцепляются... хотя в таблицах они есть...
farlander.ru
Старый 06.12.2006, 15:21   #4
farlander
282 / 27 (1) +++
И все таки не подцепляются загруженные данные в расчет средней...
Уж и заливал таблицы табелей...
Дело видимо в том, что нет ссылок между загруженными таблицами (SourseRecId, RecId)... хотя и их руками проставлять пробовал...
Есть идеи...? :-/
farlander.ru
Старый 06.12.2006, 15:28   #5
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Есть идеи...? :-/
Руками recId проставлять бесполезно, поскольку импорт из Excel заточен под импорт из одной таблицы и при вставке записей создает новые recID.
Чтобы управлять процессом импорта перейдите с сознательно-упрощенного механизма (импорт из Excel) на нормальный (импорт из текстового файла)
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
Кстати, обратите внимание на способ, который вообще не требует программирования
http://axapta.mazzy.ru/lib/easyimport/
Старый 06.12.2006, 15:46   #6
farlander
282 / 27 (1) +++
То есть при импорте из текстового файла RPayTrans и RPayEmplTblSum будут связаны?
farlander.ru
Старый 06.12.2006, 15:49   #7
Если вы так настроите импорт.
Вы бы почитали про импорт из текстового файла, посмотрите как в примере импортируются связанные таблицы План счетов и Интервалы для итоговых счетов (шаг 7)
Старый 07.12.2006, 07:01   #8
farlander
282 / 27 (1) +++
Спасибо... попробуем...
farlander.ru
Старый 07.12.2006, 08:17   #9
farlander
282 / 27 (1) +++
Ну RecID действительно заполнился... результат тот же...
Есть там еще поля SourseRecId и SourceTableId... их заполнить таким образом не удалось...
farlander.ru
Старый 07.12.2006, 12:18   #10
farlander
282 / 27 (1) +++
И точно! Заполнил руками SourseRecId таблицы RPayTrans значениями RecId таблицы RPayEmplTblSum - и данные подтянулись!!!
Еще б кто придумал как эти значения не ручками, а автоматом забивать...
farlander.ru
Старый 12.12.2006, 08:14   #11
farlander
282 / 27 (1) +++
Уже разобрались. Всем спасибо.
farlander.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
