Старый 13.08.2004, 15:46   #1
anny is offline
anny
задвоение номеров ГК
Скажите, кто сталкивался с проблемой задвоения номеров ГК?
Есть AX 3.0, SP 3, без hotfix-ов.
При разноске журналов основных средств, номера попадают в numberSequenceList, статус Активный, мероприятие - нерешенный. Потом эти номера преобразуются в статус - Свободно, мероприятие - не используется.
Соответственно, затем эти номера снова выбираются, хотя уже существуют проводки с этим номеровм в LedgerTrans, и происходит задвоение.
Серия документов - непрерывная, стоит автоочистка.
Параметры ГК - Запрещать дубликаты, контроль непрерывности.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Еще лучше, где поправить.
Конечно, можно убрать непрерывность серии документов, как уже писалось на форуме, но ... должно же работать корректно )
Спасибо
Старый 16.08.2004, 16:33   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
И это не только в ОС... это и обычный журнал ГК и касса этим грешат...
и очистка не трет список... можно его ручками тереть переодически или мод написать...
Но согласен, более верно вообще решить проблему с непрерывностью в системе - она просто не работает корректно и все ждут чуда, что в одном из СП ее починят...
но возможно проще и, главное, быстрее самим разобраться.
Надо сказать, что в ах25 - с этими задвоениями было много хуже чем в ах30... те некоторая оптимизация на лицо
Старый 16.08.2004, 18:29   #3
anny is offline
anny
Спасибо, за участие.
Получается, что непрерывность без крайней необходимости лучше не использовать.
И это очередная криво работающая функциональность Microsoft... (
Интересно, кто-нибудь считал соотнесение времени, которое тратится на настройку, доработку функционала, т.е. то, что необходимо клиентам, и на исправление ошибок microsoft в Axapta?
Старый 16.08.2004, 19:27   #4
Изначально опубликовано anny
Привет, Аня.
Рад тебя видеть.
Нет так маленько.
1. непрерывность действительно лучше не использовать
2. но не потому что это криво работающая функциональность.
3. непрерывность требует существенно больших ресурсов от Аксапты и СКЛ
4. непрерывность надо уметь использовать программисту. Программист должен о многом помнить, чтобы корректно работать с непрерывностью.
насчет багов.
мы в свое время говорили о международном функционале. По прежнему уверен, что международный функционал можно использовать практически без опасений. Все российские функции - очень осторожно.
Старый 17.08.2004, 13:29   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А в какой момент у Вас установлено генерировать номер ГК?
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 17.08.2004, 15:22   #6
anny is offline
anny
Я немного посмотрела в коде - на мой взгляд, суть не в том, в какой момент генерируются номера, а в том, что при работе журнала ОС, по сравнению с общим журналом ГК номера точно так же попадают в таблицу NumberSequenceList при создании записей в журнале, но если после разноски общего журнала использованные номера удаляются из этой таблицы, то после разноски журнала ОС они остаются. Следующая по времени процедура очистки переводит эти номера в статус - Свободно. Создаем любой журнал, использующий данную серию.. и получаем сюрпризы...
Решение без программирования - отказаться от непрерывности и/или отключить очистку.
Интереснее было бы в нужном месте вызвать удаление уже разнесенных voucher из NumberSequenceList. Но, увы, я не нашла это место... Вернее подходящих мест слишком много...
to mazzy - спасибо за добрые слова, но я думаю, что имелась в виду другая Аня , еще раз - спасибо.
Старый 17.08.2004, 15:28   #7
Об этом я и говорю - с непрерывными сериями программист должен делать значительно больше действий, чем с обычными.
См. класс NumberSeqFormHandler
Извините, обознатушки.
Тогда привет Той Ане
Старый 15.04.2005, 11:44   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Новые "фенечки".
Господа!
Попробуйте сделать так:
РК - Платежи - Новый платеж
Введем просто 3 пустые строчки (3 раза Ctrl + N)
Смотрим на номера ГК  - они ОДИНАКОВЫЕ!
Потом прописываем клиентов - (Разных!)и разносим..
с ГК идут проводки с ОДИНАКОВЫМ номером.
Во как. Это бага или фича такая?
С Уважением,
Георгий.
Старый 15.04.2005, 11:46   #9
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Смое прикольное - что эта шняга там болтается, по видимому, уже давно, еще с 2.5...
By design - это не глюк, это фича. ))
Есть мысль не давать просто сохранять строку, пока не проставят сумму и счет, тогда для предыдущей записи проверка сработает, как надо.
Есть еще вариант тупо возвращать true.
Старый 15.04.2005, 12:13   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
В общем, это действительно так By Design
Все время возвращать true из takeNewVoucher() я бы не стал.
Лучше сделать так:
1. Во время create() в LedgerJournalTrans_ds сделать forceWrite(true), чтобы пустые записи не плодились, а записывались все время.
2. В validateWrite() сделать проверку, чтобы пользователь не мог создавать строки журнала с пустым AccountNum.
3. Для красоты можно еще выставить свойство Mandatory для AccountNum в форме LedgerJournalTransCustPaym.
Старый 15.04.2005, 12:18   #11
Maximin is offline
Maximin
Ну, если реализовать п.2, то п.1 уже, в принципе, и не нужен.
Старый 15.04.2005, 12:28   #12
Maxim Gorbunov
А вот и нет.
Если не сделать п.1, то записи не будут отправлены в базу данных после нажатия Ctrl+N еще раз. Соответственно не будет вызываться и validateWrite(). Попробуйте
Старый 15.04.2005, 12:30   #13
Maximin is offline
Maximin
Ладно, уболтал. )
Еще вот что смущает - (точнее, не еще, а, собственно, одна из причин проблемы)
if (!oldAccountNum && oldVoucher)
return false;
Для чего-то это, может быть, и нужно.....
Старый 15.04.2005, 16:50   #14
anny is offline
anny
Это не баг, это фича и удобная
Например, если надо перекинуть задоженность по клиенту из краткосрочной в долгосрочную, или рисовать проводки по векселям. В одной строке система не даст сделать проводку, если счет и корсчет совпадают. А если сделать многострочную проводку, документ ГК будет одинаковый, счет и корсчет одинаковые, а профили разноски - разные.
Старый 15.04.2005, 17:15   #15
Maximin is offline
Maximin
Короче, сделали так: добавили параметр в настройки журнала, если он стоит в положении "Всегда новый" - ставится всегда новый ГК (всегда takeNewVoucher - true). Иначе - работает, как в стандарте.
Старый 15.04.2005, 18:09   #16
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
2 Maximin:
это ты случаем не в том приложении подсмотрел о каком я подумал?
если в том - так там и решение этой фичи было
Старый 15.04.2005, 18:21   #17
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не, заново напоролись на старые грабли.
Хотя слова Ани заставили нас задуматься
С Уважением,
Георгий.
Старый 15.04.2005, 18:54   #18
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Аня права
Но в свое время решал эту проблему пунктами 2 и 3 описанными Максимом Горбуновым так как такой функциональности нам тогда не нужно было.
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
