Старый 18.12.2006, 16:35   #1
BETEPOK_imported is offline
BETEPOK_imported
Смотрю в расшифровку ячейки: =sum(C25:C32)
МЕняю на =СУММ(C25:C32) все работает
Где это настраивается? В Excel или в Navision? Как это настраивается?
Старый 18.12.2006, 16:39   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Наверное, Вы используете разные версии Excel - русскую и английскую соответственно.
В свое время пришлось делать 2 варианта экспорта.
Хотя это было в версии 3.60.
Бльше не встречалось, может быть чсто-то изменилось к лучшему
Старый 18.12.2006, 17:10   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Думаю лучше всем поставить один и тот же Excel и при необходимости поменять строку
AddToFormula('sum(' + xlColID + FORMAT(FirstRow) + ':' + xlColID + FORMAT(LastRow) + ')');
в таблице 370.
Как сделать нормальную поддержку двух языков не знаю.
Хотя конечно же, перед выгрузкой можно сделать например так, что бы система выгружала "градуировочные" данные и смотрела на результат.
Например, выгрузить А1 = 1, А2 = 2, А3 = sum(А1:А2). Считать значение в А3. Если А3 <> 3, то формулы выдавать с СУММ.
Но это ж изврат
Старый 18.12.2006, 17:37   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Видел, что есть такая штука в Экселе:
Application.LanguageSettings.LanguageID(2)
Для русского дает 1049
Для английского 1033
Или это не то? Есть эксперты по экселю?
Добавлю: <a href="http://www.axforum.info/forums/showpost.ph...amp;postcount=5" target="_blank"><a href="http://www.axforum.info/forums/showpost.ph...amp;postcount=5" target="_blank"><a href="http://www.axforum.info/forums/showpost.ph...amp;postcount=5" target="_blank">http://www.axforum.info/forums/showpost.ph...amp;postcount=5</a></a></a> соотвествие констант
еще добавлю: http://www.citforum.ru/programming/delphi/excel/ пункт У вас русский эксель
Старый 19.12.2006, 04:46   #5
gennady is offline
gennady
Я тоже сначала боролся с этим явлением. Даже написал специальную ф-ю с применением команды Экселя, приведенной apako. А потом перешел на вывод в Excel через XML-файл.
Там есть команда:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
И потом формулу типа:
<Cell ss:StyleID="s22" ss:Formula="=SUM(R[-3]C:R[-1]C)"><Data ss:Type="Number"></Data></Cell>
И никаких проблем!
Кстати, и выгрузка проходит в 10 раз быстрее.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
