Старый 19.12.2006, 12:17   #1
yauhen is offline
yauhen
Надо чтобы по нажатию на кнопку пользователю открылась форма с пустыми полями для создания новой записи. При этом пользователь сам должен ввести primary key, т.е. нельзя сначала создать запись, сгенерировав ключ, а потом для неё вызвать форму.
Старый 19.12.2006, 14:45   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Form - OnAfterGetCurrRecord()
if Not Flag then
clear(rec);
Flag := true
Старый 19.12.2006, 14:46   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Можно ведь сделать форму, а запись создать только после нажатия какой-то кнопки. В чём проблема?
Старый 19.12.2006, 14:49   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
если форма стандартная, то можно функцию на форму повесить, которая бы делал Flag = True и код написать по другому
if Flag then
clear(rec);
Flag := false
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Дайте отгадать ... Эта кнопка F3 называется ?
Старый 19.12.2006, 16:29   #5
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Зачем же Ф3. Тоарищь же хочет чтоб сразу вводить надо было. Сдлеать чтоб при нажатии батона на форме (или заплнении полей) оно усё создавало и орбнавляло. Тут вариантов множество
Старый 19.12.2006, 18:53   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Зачем само создавало-обновляло? Человеку не нужно чтоб само создавало запись. Нужно просто инициализировать запись, если я правильно его понял. А вставится она уже по мере заполнения...
Старый 20.12.2006, 17:34   #7
yauhen is offline
yauhen
Да, мне не нужно, чтоб само создавало запись. Мне нужно, чтобы происходило тоже самое, что и при нажатии на F3. Только вот clear(rec); не помагает. Визуально оно очищает на форме поле с primary key, но если туда потом что-то ввести, то Navision спрашивает, хотите ли вы переименовать запись. Т.е. как я понимаю, он уже как-то инициализирует запись.
Старый 21.12.2006, 08:22   #8
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Можно наложить фильтр на primary key с пустыми значениями перед запуском карточной формы (конечно, условие - такой записи точно не должно быть в таблице). При валидейте значения первичного ключа на форме нужно сбросить фильтр.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
