#1 |
У нас периодически отваливается NAS. По-видимому, он пересекается с бэкапом, который захватывает базу в монопольный режим. Если в этот момент NAS лезет в базу, то не может этого сделать. Пишет в Event Log: You cannot use the file d:\***.fdb because it is being used by another process. И после этого больше ничего не далает. Приходится перезапускать соответствующий сервис ручками чтобы вывести его из ступора. Это происходит не часто, случайным образом - вероятно, связано с Interval Check в NAS Job Scheduler Mgt. Setup. Но, насколько бы редкую проверку ни поставить, все равно с некоторой вероятностью они друг друга найдут.
Как бы избежать этого? Navision 3.70 |
