Старый 17.08.2004, 15:32   #1
dd
Гость
n/a
! Глючит сортировка записей
В какой-то момент после очередной перезагрузки сервера сбилась сортировка в таблицах клиентов и поставщиков - сортировка по возрастанию и убыванию дает непонятные результаты.
Подскажите решение этой проблемы, заранее благодарен.
Старый 17.08.2004, 15:47   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
настройки СУБД
Есть предположения:
1) В настройках СУБД слетел параметры по кодировке символов. Что-то на подобии character, codepage....
2) Потом еще в настройках ODBC проверьте правильно ли стоят значения галок спецефичыне для аксапта. Там тоже есть параметры связаные с кодировками.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 17.08.2004, 16:06   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: Глючит сортировка записей
Изначально опубликовано dd
"Коррекцию основных типов" трогали?
Ни о версии системы, ни о СУБД опять же ни слова
Старый 17.08.2004, 17:53   #4
dd
Гость
n/a
Да нет, ничего не трогали. Просто перезагрузили систему и все....
Стоит Axapta 3.0 SP3 и MS SQL 2000.
Старый 17.08.2004, 18:07   #5
барабашки нет!
смотрите что делали в последнее время.
по поводу сортировок обсуждение уже было.
ищите на форуме
Старый 17.08.2004, 20:34   #6
Для начала не мешало бы узнать, какой сервер был перезагружен: сервер приложения, сервер СУБД или который рядом стоял. Или у вас вообще один сервер на все случаи жизни? Проблема возникает у всех клиентов (в смысле на всех рабочих станциях)? Пробовали тестировать SQL базу (типа индексы перестроить)?
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
