Старый 09.02.2007, 10:41   #1
palma_imported is offline
palma_imported
вызвать диалоговое окно нажав на кнопку для ввода даты и по этой дате сделать фильтр
Старый 09.02.2007, 11:00   #2
OntheJump is offline
OntheJump
а что за кнопка для ввода даты?
Старый 09.02.2007, 11:10   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от palma Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что нужен календарь? Если да, то такая фича лежала где-то на mibuso.com
Старый 09.02.2007, 11:11   #4
palma_imported
для фильтра. Если я введу дату, то форма должна заполнить товарами, которые введены на определенную дату
Старый 09.02.2007, 11:21   #5
OntheJump
посмотрите хелп по Dialog
Старый 09.02.2007, 11:51   #6
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Dial.Open('Date Filter #1######');
Dial.INPUT(1,Dat);
где Dial - Dialog
Старый 09.02.2007, 12:11   #7
Fordewind
А зачем такие извраты? Почему просто не добавить поле с фильтром на форму?
Старый 11.02.2007, 14:03   #8
Storkich is offline
Storkich
Calendar.RUNMODAL;							   // Opens form
IF Calendar.GetDate <> 0D THEN				   // This stops the calendar from returning a blank date.
  SETRANGE(DateFLD,Calendar.GetDate);	// Returns date selected and validates the variable
CLEAR(Calendar);								 // Clears the old form
Тип файла: rar CALENDAR.rar (6.8 Кб, 56 просмотров)
Старый 12.02.2007, 08:51   #9
palma_imported
Большое спасибо всем, вроде получилось
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
