Старый 06.06.2007, 11:57   #1
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
Уважаемые коллеги!
Появилась необходимость запуска ХП Oracle с несколькими возвращаемыми значениями.
Что имеем на входе:
1) Процедура Oracle следующего вида (находится в пакете CHECK_UTILS):
Procedure GetAgrBal(pAgrID in varchar2, pDateVal in date,pAgrCurBal out number, pRurBal out number, pAgrCur out varchar2);
В процедуре 2 входных и 3 выходных параметра.
2) Функция по работе с этой ХП в Navision:
C\Al Globals:
Agreement					Record					 Agreement
ADOCommand	Automation	'Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library'.Command
ADOParameter	Automation	'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Parameter
ADOParameters	Automation	'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Parameters
ADOConnection_	Automation	'Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 Library'.Connection
	CLEAR(ADOCommand);
	CREATE(ADOCommand);
	ADOCommand.ActiveConnection := ADOConnection_;
	ADOCommand.CommandType := 4;
	CLEAR(ADOParameter);
	CREATE(ADOParameter);
	ADOParameters := ADOCommand.Parameters;
	ADOParameter := ADOCommand.CreateParameter('@pAgrCurBal',200,4,20);
	ADOParameters.Append(ADOParameter);
	ADOParameter := ADOCommand.CreateParameter('@pRurBal',200,4,20);
	ADOParameter := ADOCommand.CreateParameter('@pAgrCur',200,4,20);
	ADOCommand.CommandText := 'migrator.CHECK_UTILS.GetAgrBal(''' + Agreement."Document No." + ''',''' + FORMAT(TODAY) + ''')';
	ADOCommand.Execute;
Но! Эта функция выдает ошибку синтаксиса.
Я ранее работал с ХП Oracle, но мне нужно было обработать только 1 выходной параметр.
Количество входных параметров обрабатывается любое без проблем.
Еще, я так и не нашел нигде, как обрабатывать курсор.
Пришлось писать SQL-запрос непосредственно в Navision.
В принципе, данную проблеуму можно обойти,
написав 3 ХП с одним параметром в каждой, но, это будет, как-то через одно место.
С нетерпением жду ваших советов.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
