Старый 13.06.2007, 10:47   #1
palma_imported is offline
palma_imported
Отчет сгруппирован на две группы, нужно ставить номер строки в группе и подгруппе
Старый 13.06.2007, 10:53   #2
andrevk is offline
andrevk
Ввести переменные для группы и подгруппы и разместить их где надо
Старый 13.06.2007, 11:11   #3
kas1 is offline
kas1
Заведите переменную напр. i типа integer.
В нужной секции на OnPreSection в отчте напишите i := i + 1;
Присвойте эту переменную полю в отчете, в котором будет нумерация.
Старый 13.06.2007, 11:12   #4
palma_imported
Есть таблица, где хранятся отпущенные товары.
Пример:
I. Ручка
1. шариковая ручка - 3
2. гелевая ручка - 5
II. Тетрадь
1. тетрадь 12 листов - 10
2. тетрадь 24 листов - 5.
Старый 13.06.2007, 11:15   #5
palma_imported
Сообщение от kas1 Посмотреть сообщение
я так уже пробовала, но так он ставить нумерации и к группе, а надо отдельно по группум.
Старый 13.06.2007, 11:27   #6
andrevk is offline
andrevk
Сообщение от palma Посмотреть сообщение
Сделайте переменную i для группы и сделайте переменную j для подгруппы. И используйте триггер OnPreDataItem
Старый 13.06.2007, 11:40   #7
palma_imported
в триггере OnAfterGetRecord пишу n:=n+1;m:=m+1;
Получается:
I. Ручка
II. Тетрадь
4. тетрадь 12 листов - 10
5. тетрадь 24 листов - 5.
А если в триггере OnPreDataItem я присваиваю n:=0; m:=0;
то получается:
I. Ручка
1. гелевая ручка - 5
II. Тетрадь
1. тетрадь 24 листов - 5.
Нужно так:
I. Ручка
II. Тетрадь
Может есть какой-то другой способ
Старый 13.06.2007, 11:49   #8
andrevk is offline
andrevk
n НЕ надо обнулять
а m обнулять в правильном OnPreDataItem
Старый 13.06.2007, 11:54   #9
prefreitor is offline
prefreitor
Можно сбросить счетчик (который считает "подгруппы") когда меняется название группы: Для этого ввести переменную "Название группы" и условие: Если "Название группы" <> значению поля назв. группы, тогда i = 0. "Название группы" = полю назв. группы. В триггере OnAfterGetRecord пишем после проверки i += 1 (можно i := i +1). Таким образов счетчик будет обнуляться когда меняется значение поля по которому группируете. А второй счетчик который считает число групп оставить как есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
