Старый 10.07.2007, 12:32   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Thumbs up
Добрый день.
Попробовал на Axapta 4 в Администрирование/ Периодические операции/ SQL Администрирование.
Провести Проверку/Синхронизацию по таблицам.
Система после часа работы выдало следующие: + еще 3 листа аналогичного по другим таблицам.
Описание фиксированного поля таблицы (*=Индекс)
*Да BANKGROUP BANKDESCRIPTION_RU Поле имеет несовместимый тип
Нет BUSINESSSTATISTICSDATA *DataRecidIdx не может быть установлен автоматически
Нет -"- *DataRecidIdx (Количество полей не совпадает: в AOT - 2, а в базе данных - 1)
Нет -"- *DataRecidIdx (Целостность индекса нарушена: поле в БД: RECID, номер поля в индексе - 1, а в AOT: dataAreaId.)(Целостность индекса нарушена: поле в БД: , номер поля в индексе - 2, а в AOT: RecId.)
*Да CUSTINVOICEJOUR DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип
*Да CUSTINVOICELINE INVOICETXT Поле имеет несовместимый тип
*Да -"- DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип
*Да CUSTINVOICETRANS DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип
*Да CUSTTRANS MODIFIEDTRANSACTIONID Системное поле имеет недопустимый тип. Примите необходимые действия.
1) Если "Поле имеет несовместимый тип" как его поправить? И какой это должен быть к примеру совместимый тип?
2) Сообщение:
Схема таблиц в AOT и на SQL server.
Чего нехватает?
3) "CUSTTRANS MODIFIEDTRANSACTIONID Системное поле имеет недопустимый тип. Примите необходимые действия."
Какое надо тип?
Старый 17.07.2007, 14:38   #2
vesna dba is offline
vesna dba
Наверно никто не заморачивался и не копался с этими проверками, вот и не отвечают.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 17.07.2007, 18:20   #3
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
почему-то очень хочется согласиться с этим мнением.
Старый 19.07.2007, 05:56   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Парни а у Вас при проверки что выходит? Все чисто?
Как думаете с такими ошибками если сделать переиндексирование индексов? Ни чего страшного не будет?
Старый 20.08.2007, 14:39   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ошибки аналогичные, система только что установлена, залиты русские демоданные. Запустил Переиндексацию. Посмотрим, может поможет.
Ivanhoe as is..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
