Старый 23.08.2007, 10:33   #1
alpt is offline
alpt
Подскажите где узнать побольше об этом поле (таблицы 17,21 и т.п.) ? В справке всего три предложения.
Я столкнулся с тем что каждый день нумерация начинается с меньшей (ненулевой) цифры.
Хотя я полагал, что номер должен быть уникальный. А так получается что разные операции
имеют одинаковый номер транзакции.
Старый 23.08.2007, 10:46   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от alpt Посмотреть сообщение
для 12 кодюнита который заполняет значение транзакции в 17,21 таблице в функции
InitCodeunit
GLEntry.LOCKTABLE;
IF GLEntry.FIND('+') THEN BEGIN
NextEntryNo := GLEntry."Entry No." + 1;
NextTransactionNo := GLEntry."Transaction No." + 1;
END ELSE BEGIN
NextEntryNo := 1;
NextTransactionNo := 1;
END;
По умолчанию, берется последняя запись, и к ней прибавляется 1, этим достигается что новые транзакции будут иметь новый, больший номер (в рамках одной транзакции может быть несколько строк в таблице). Возможно, кто-то у вас дописывал этот кодюнит, установил фильтр, или ключ на GLEntry(Их быть не должно!) либо изменения в расчет NextTransactionNo, врезультате и произошел сбой. Да, переменная глобальная, поэтому фильтр могли установить где-нибудь в другом месте, но до вызова функции InitCodeunit.
Старый 23.08.2007, 10:46   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Этот номер как раз объединяет совокупность операций записываемых за одну учетную единицу времени... так сказать...
Want to believe...
Старый 23.08.2007, 11:19   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
эта единица и есть транзакция
Старый 23.08.2007, 13:59   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Как это Вы так красиво написали? Хотя вроде бы все просто...
Берем последнее значение поля и увеличиваем на 1 при генерации новой записи...
А зачем Вам это (если не секрет), оно же автоматически заполняется всегда, да и при исправлении данных его обычно не трогают....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
