Старый 24.09.2007, 12:26   #1
Dmitry-lin is offline
Dmitry-lin
Всем добрый день!
Можно ли, после вызова функции ShowOpen из codeunit 412 выяснить, какую кнопку диалогового окна (ОК или Отмена) нажал пользователь?
Старый 24.09.2007, 16:49   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Dmitry-lin Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Предполагаю CommonDialogControl.Action, либо пустое имя файла :-) Не уверен
Старый 24.09.2007, 17:25   #3
Dmitry-lin
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Для удобства отладки тестировал этот OCX в делфе. При попытке чтения Action прога выдает сообщение об ошибке "Project Project1.exe raised exception class EOleException with message 'Property is write-only'". Решение только что нашел при попытке поизвращаться с именем файла! Дело в том, что если пользователь нажимает кнопку "OK", то свойство FileName становится равным полному имени файла (типа c:\windows\calc.exe), а если нажимает "Отмена" - свойство не изменяется. Фишка в том, что я хочу, чтобы при вызове этого окна у пользователя было указано имя файла по умолчанию. Так вот: устанавливаем FileName, скажем, в '1.doc', вызываем ShowOpen, а после проверяем, если второй символ свойства FileName есть двоеточие, значит пользователь нажал "OK", иначе - "Отмена"
Старый 24.09.2007, 17:26   #4
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
CommonDialogControl.Action это write-only свойство
Функция ShowOpen в случае Отмены или закрытия диалогового окна возвращает DefaultFileName - на него и надо ориентироваться
Отправил сообщение и увидел, что ответ уже успели дать ;-)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
