Старый 05.10.2007, 10:53   #1
Ketrin69 is offline
Ketrin69
Thumbs up
Доброго времени суток Ребят, может кто сталкивался при синхронизации кубов с такой вот ошибкой:
Error Соединение с сервером OLAP Метод 'Connect' в COM-объекте класса '{B492C386-0195-11D2-89BA-00C04FB9898D}' возвратил код ошибки 0x80040031 (<неизвестно>), который означает: Unable to connect to the registry on the server (AFANASIEVA-EV), or you are not a member of the OLAP Administrators group on this server.
подскажите чего нужно сделать чтобы вылечить это..
Старый 05.10.2007, 15:43   #2
vesna dba is offline
vesna dba
1. проверьте права доступа:
- доменная уч.запись пользователя, под которым работает AOS (если вариант - трехзвенка) должна входить в группу "OLAP Administrators" на сервере, где установлен OLAP сервер.
- данная учетка пользователя или группа, в которую она входит должна иметь права владельзца базы данных репозитария объектов OLAP сервера (для варианта если репозитарий - в SQL базе данных). Если репозитарий в базе Access (по умолчанию), то соответствующие файлы находятся на OLAP сервере и к ним соответственно нужен административный доступ (как правило группе "OLAP Administrators" даются полные права к папке с файлами репозитария объектов при установке OLAP сервера. (группа тоже создается при установке)).
2. Если с правами все в порядке, то проблема в неустановленном сервиспаке для OLAP сервера.
Установите SP3 (вроде последний) для SQL Server 2000 Analysis Services на сервер, с установленным SQL Server 2000 Analysis Services.
Все вышеописанное гарантирую под Axapta 3.0, SQL Server 2000 Database Server, SQL Server 2000 Analysis ServicesSP3
3. Если проблема не устранится - напишите. Подумаем еще.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 08.10.2007, 18:27   #3
Ketrin69 is offline
Ketrin69
Спасибо, помог SP3 для OLAP
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
