Старый 01.09.2004, 14:11   #1
BorDark is offline
BorDark
Аватар для BorDark
24 / 10 (1) +
Binary in Axapta
Добрый день. Вот, нежданно-негаданно на ровном месте столкнулся с такой проблемой.
Работал с API функциями Crystal Report в Аксапте. Там некогторые функции принимают в качестве параметра структуры, которые я реализовывал, создавая класс binary и записывая в него с определнным смещением требуемые члены-данные структуры. И все типа
данных в аксапте как типы, кроме str. Он имеет в аксапте неограниченную длину, поэтому, когда я писал
static void Job3(Args _args)
binary bin = new binary(128);
int n = 666;
str 9 s = "123456789";
bin.word(10, n);
bin.string(0, s);
box::info(strfmt("%1", bin.Word(10)));
последний box выдавал 0. А, насколько я понимаю, должен был выдать 5.
Если заремить bin.string(0, s);, то все работает. Я так предполагаю, что это из-за того, что string просто затирает весь bin до конца. Никто не имеет никаких мыслей по сему поводу?
Я пробовал так ограничить стринг:
binary bin9 = new binary(9);
int n = 666;
bin.word(10, n);
bin9.string(0, s);
bin.binary(0, bin9);
box::info(strfmt("%1", bin.word(10))); // выдает 5 - павильно
box::info(strfmt("%1", bin.string(0))); // вместо строки какие-то закорлючки
Может кто-то подскажет, в чем может быть глюк? Или найдет другой способ вложить в binary строку, чтобы она не затерла все за собой? Ведь с bin.Word все замечательно работает. Может я просто не понимаю, как работает этот бинари?
Спасибо, о други!
Старый 01.09.2004, 14:17   #2
строка содержит на 1 символ больше, чем объявлено.
В конце хранится терминирующий 0.
Т.е. число надо класть с 11 символа.
Без терминирующего 0 не строка, а массив символов.
Старый 01.09.2004, 14:23   #3
BorDark is offline
BorDark
Аватар для BorDark
24 / 10 (1) +
Да ведь проовал уже, и с 11, и с 100-го и с 1000-го, а результат тот же
Старый 01.09.2004, 14:32   #4
BorDark, извините.
Вы размещаете строку с 0 байта. Поэтому у вас все правильно.
Это я протормозил.
А вот глюк похоже имеет место быть.
Если переставить строки местами
static void Job31(Args _args)
int n 666;
str 9 s "123456789";
int i;
bin.string(0s);
bin.word(10n);
for(
i=0i<15; ++i)
info(strfmt("%1 %2"ibin.byte(i)));
То все равботает правильно...
Обращайтесь к вашему партнеру или регистрируйте ошибку в сервисной системе, если вы сами являетесь партнером.
Обходной путь сейчас - устанавливать байты посимвольно.
Старый 01.09.2004, 15:47   #5
BorDark is offline
BorDark
Аватар для BorDark
24 / 10 (1) +
Эх
Если переставить строки, то число без проблем ложится по своему адресу. но у меня кадое смещение является полем структуры и устанавливать все последующие поля заново после изменения текстового члена структуры ой как не хочется, а поменять саму структуру я не могу - он регламентирована АПИ кристала репорта.
Я пробовал так
static void Job7(Args _args)
binary bin = new binary(16);
int n = 666;
int i;
char c;
bin.word (11, n);
for(i = 0; i <= 15; i++)
c = substr(s, i + 1, 1);
bin.string(i, c);
box::info(strfmt("%1", bin.Word(11))); // все равно 0
но ничего не добился.
А что Вы имеете ввиду под установкой байтов посимвольно?
Старый 01.09.2004, 16:55   #6
Re: Эх
Изначально опубликовано BorDark
Примерно это и имел в виду.
только не надо пользоваться методом string
Вот это работает - проверено на Axapta 3.0 SP3
int n 666;
int i;
int c;
//bin.string(0, s);
//bin.word(10, n);
for(0strlen(s); i++)
char2num(s1); // c = substr(s, i + 1, 1);
bin.byte(ic); //bin.string(i, c);
bin.byte(i,0); // Не забывайте терминальный 0
bin.word (11n);
for(
i=0i<15; ++i)
Старый 01.09.2004, 19:08   #7
BorDark is offline
BorDark
Аватар для BorDark
24 / 10 (1) +
Похоже, что больше ничего не остается
Да я, собственно, так и сделал уже, просто кривовато оно как-то, не по людски, получается
Ну, раз больше ничего не остается, буду использовать это.
Спасибо, mazzy, за внимание к теме и дельные советы.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
