Старый 01.04.2002, 19:24   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Как в query создать relation вида...
... неравно.
Например, хочу сделать query вида:
<pre> InventTrans T1, T2;
select T2 join T1 where T2.InventDimId == T1.InventDimId && T2.InventTransId != T1.InventTransId;</pre>
Если у кого-нибудь есть идеи, как это реализовать с помощью query, пожалуйста, поделитесь.
Старый 01.04.2002, 21:05   #2
Не очень понятен смысл этого выражения. Попарно все движения с одинаковой складской аналитикой. А зачем? Это ж офигительная выборка получится. А смысла никакого...
В любом случае - неравенство это тип связи notexist.
А почему именно query?
Почему не хочешь выбрать все InventDim'ы, а затем проверить внутри на несовпадение? Среди выбранного богатства совпадающие inventTransID составят несколько процентов... Т.е. с запросом провозишься, а выиграешь несколько процентов... Стоит ли?
Старый 02.04.2002, 11:24   #3
Maxim Gorbunov
Наверное, не очень корректно сформулировал...
В виде SQL-запросов то, что я хочу сделать, выглядит примерно так:
<pre>
InventTrans T1, T2;
select firstonly T1 where T1.InventTransId == X;
while select T2 where T2.InventDimId == T1.InventDimId && T2.InventTransId != T1.InventTransId
// bla, bla, bla...
}</pre>
Это я хочу сделать с помощью query, чтобы использовать эту выборку в отчете. Проблема в том, что при создании query для отчета единственный доступный тип связи, это "==", причем сравниваются только поля (с фиксированными величинами сравнивать нельзя). Правда, если делать отчет мастером отчетов, то иногда получается сравнить с фиксированной величиной (эти связи добавляются автоматически), а вот в ручную такую связь добавить не удается.
Можно поподробнее про связь notexist. Каким образом ее создать?
Старый 02.04.2002, 19:27   #4
notexist не надо создавать это свойство JoinMode у датасорса.
Насчет мастера и сравнения с константой. Можно подробнее?
Старый 04.04.2002, 10:11   #5
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано mazzy
Если создавать отчет с помощью мастера, то иногда (когда, я пока не понял) создаются relation вида <ПОЛЕ> = <КОНСТАНТА> (при этом в свойствах relation поля related field и related table недоступны для редактирования). Создать такой relation прямо в AOT мне не удалось (получаются только relation вида <ПОЛЕ> = <ПОЛЕ>).
Старый 04.04.2002, 13:41   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ладно - поделюсь стратегическим знанием
static void FedTest(Args _args)
Query qry;
QueryRun qrun;
InventTrans inventTrans1,inventTrans2;
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildRange qbr;
qry = new Query();
qbds=qry.addDataSource(tablenum(inventTrans),"it1");
qbds=qbds.addDataSource(tablenum(inventTrans),"it2");
qbds.relations(false);
qbr=qbds.addRange(fieldnum(inventTrans,voucher));
qbr.value("( (it1.InventDimId != it2.InventDimId ) && (it1.inventTransId == it2.inventTransId) )");
qrun = new QueryRun(qry);
qrun.reset();
while (qrun.next())
inventTrans1 = qrun.getNo(1);
inventTrans2 = qrun.getNo(2);
print inventTrans1.InventTransId, " ", inventTrans1.InventDimId," ",inventTrans2.InventTransId," ",inventTrans2.inventDimId;
pause;
Старый 04.04.2002, 13:55   #7
Maxim Gorbunov
Спасибо, но это фильтрация через Range
В принципе, тоже подойдет, но просто ради спортивного интереса я пытаюсь ее сделать через relation. Кажется, mazzy прав, стоит попробовать JoinMode NotExist. Пока не было времени проверить. Как сделаю, сообщу.
Старый 05.04.2002, 09:25   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Если при использовании данного подхода включить трассировку SQL-запросов, можно увидеть, что Axapta генерирует вполне правильный join двух таблиц, который очень даже быстро отрабатывает.
Собственно - не вижу никаких преимуществ использования relation в данной ситуации.
Старый 05.04.2002, 19:04   #9
max, спасибо. Только узнать бы "когда" она это делает.
fed,
запрос генерируется нормальный. Это да.
Есть только один недостаток: это делается через программирование.
А как сделать без программирования?
И еще одно замечание:
если через программирование, то второе условие в range value лишнее. Лучше прилинковать таблицы явно через addDynalink, а не через range.
Старый 05.04.2002, 19:20   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Привет mazzy !
Ну - собственно - если у тебя две одинковых таблицы в запросе отчета, то тебе все равно придеться метод fetch перепрограммировать, иначе тебе до нужного экземпляра таблицы не добраться.
Кстати - и за что же ты так программирование не любишь ?
Я же не предлагаю систему корреспонденции проводок переделать .
Старый 05.04.2002, 21:02   #11
Да. точно. Придется. Я не подумал об этом.
Программирование я люблю.
Просто мне кажется, что программисты очень часто забывают о стандартных и штатных фичах программы (и сам такой). В результате строки срываются на ровном месте. Поэтому первый вопрос, который я себе задаю - как это сделать без программирования.
Кроме того, Аксапта позиционируется как готовая программа. Она таковой и является. В моей Аксапта-практике - если возникает необходимость глобального программирования, то чаще всего я чего-то не понимаю или не знаю.
Например, этот вопрос max'а: сделать query вида.
В такой формулировке можно сделать только программированием.
НО! Наверняка макс не просто так вопрос задает. Наверняка он решает какую-то важную задачу. Уверен, что существует решение его задачи без программирования. Уверен, что его задачу можно решить в Аксапте быстрее и эффективнее, если решать ее без программирования.
Max, скажи, что за проблема то?
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
