Старый 03.09.2004, 11:58   #1
REb is offline
REb
:( Проблемы с Buisness Connector'ом и .NET
Здравствуйте, Товарищи
Столкнулся с такой проблемой, пытаюсь использовать Buisness Connector в классе написаном на C#. При попытке вызова метода LogOn (или LogOn2) возникает следующая ошибка:
The configuration 'unknown' could not be found. Use the Navision Axapta Configuration Utility to verify the configuration. Please restart the Axapta Business Connector before logging on.
Вот кусок кода, где вызывается метод LogOn
public void LogOn(System.String user, System.String userPassword)
          COMBuisnessConnector.Logon(user, "", "", "default");
Этот код используется в классе, который запускается в WebForm'е
Пытаюсь выполнить тоже самое на VB6 - все OK (правда в этом случае работа идет напрямую, а не через IIS).
В чем могут быть грабли?!
Заранее спасибо.
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
