#1 |
Как известно Navision поддерживает для вида баз данных: ‘MS SQL Server’ и ‘Native’ .fdb формат.
Т.е. Navision имеет собственный, унаследованный с прошлых времен, собственный сервер БД. Есть тут правда тонкий момент. Максимальный размер, поддерживаемой данным сервером БД. Navision, версия Max размер БД, GB (все файлы) 3.01 – 5.0 256 2.50 – 2.60 64 2.00 – 2.01 32 Два примечания: - Следует помнить, что одна часть (файл) ‘Native’ БД не может быть все-таки больше 128 GB. Т.е. при превышении лимита в 128 GB надо не расширять имеющийся файл БД, а добавить новый файл (Всего в БД может быть максимум 16 файлов) - По умолчанию пользовательская лицензия имеет лимит 64 GB, для расширения этого лимита партнеру надо формировать соответствующий запрос на команду по лицензиям. Физически расширение лимита будет выглядеть как добавление в лицензию строки с гранулой 1,370. (“1,370 Database Expansion per 1 GB 192”) Если Вы ожидаете большой размер БД, то рассмотрите при выборе формата БД - ‘MS SQL Server’ (лимитов теоретически нет). Сразу оговорюсь, что перейти с ‘Native’ на ‘MS SQL Server’ можно c текущей реальной базы, через использование промежуточного backup, созданного средствами Navision. Подробнее... http://blogs.technet.com/alexef/archive/20.../MaxDbSize.aspx
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
