Старый 19.02.2008, 23:13   #1
master_3 is offline
master_3
Thumbs up
Есть форма, она подчинена таблице, необходимо на этой форме отображать данные из других таблиц, создаю рекорд-переменные на соотв. таблицы, в свойствах полей указываю ссылки на нужные поля из таблиц. В триггерах таблиц(OnInsert, OnModify и т.д.) пишу код fromtemp.GET; .... но данные введенные в форму в таблицы(не исходную) не записываются.
Старый 20.02.2008, 04:30   #2
gennady is offline
gennady
Используйте триггер OnAfterGetCurrRecord
Старый 20.02.2008, 11:12   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от kamelia Посмотреть сообщение
Я не все понял, что написано, но что б рекорды записывались в таблицу нужно INSERT (и MODIFY) где-то на форме поставить для этих рекордов.
Например, при переходе к другой записи и при закрытии формы
Старый 20.02.2008, 12:40   #4
rmv is offline
rmv
Если Вам нужен некий аналог join с возможностью модификации данных данных связанных таблиц - используейте переменные и OnAfterGetCurrRecord для получения и триггеры OnValidate контролов для модификации связанных данных, к сожалению OnModify, OnInsert Вам не помогут - данные в источнике формы не меняется при изменнении переменных.
Не совсем понятно правда для чего это может понадобиться.
Если же нужно подменять целиком исходную таблицу данными из другой - Вам нужно использовать также триггеры Find и Next формы.
Для примера смотрите форму 113.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
