Старый 05.04.2002, 18:36   #1
Rem is offline
Rem
Связи между таблицами
Допустим у меня есть две таблицы:
Таблица А:
id
name
Таблица Б:
num
id_a
txt
Причем значения столбца Б.id_a принимают значения из множества А.id. То есть связь между таблицами подразумевается, но не задана.
Теперь мне необходимо создать форму с Grid в котором я хочу выводить таблицу вида:
num id_a txt name
Как мне этого достичь ?
Как я понял необходимо использовать свойства JoinSource, LinkType у DataSource. Но вот достичь удачной их коомбинации мне так и не удалось. :-((. То появляется таблица Б с пристроенным сбоку столбцом name, повторяющимся циклически, то появляется только n записей, где n - количество записей в таблице А.
1. Как достичь желаемого мной эффекта ?
2. У какого из источников данных необходимо заполнить свойства JoinSource и LinkType ? У главной или подчиненной таблицы ?
3. У Design и у Grid есть свойство DataSource. Как она влияет на поведение этих объектов ? Вернее как оно влияет я вижу, а закономерность уловить не могу. :-))
4. Не могли бы Вы пояснить(несмотря на Вашу загруженность работой, но встоенного Help'а мне не хватает для ясного понимания) значения свойства LinkType ?
Спасибо за советы.
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
связи между таблицами при установлении прав доступа Manner DAX: Администрирование 9 08.10.2004 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
