Старый 09.09.2004, 10:19   #1
demID is offline
demID
? Программирование фильтра в гриде
Привет всем.
У меня такая задача - есть форма.
В левой части формы иерархический номенклатурный справочник в виде дерева. Справа два грида - оба на одном и том же DataSource.
Как сделать, чтобы при перемещении по дереву в одном из гридов отображалась только отфильтрованная по некоторому признаку номенклатура?
У грида есть метод filter(), в который передается строка. Может быть, через э
тот метод можно задать фильтр? И в каком формате должна выглядеть строка этого фильтра?
Старый 09.09.2004, 11:31   #2
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
При перемещении по дереву вызывать метод executeQuery на datasource и в нем изменять значение range.
Только в вашем случае будут фильтроваться оба grid'а, т.к datasource у вас один.
Старый 09.09.2004, 12:32   #3
demID is offline
demID
Понятно.
Но мне, к сожалению, надо чтоб в одном гриде оставались все записи из InventTable, а в другом - только отвечающие определенному условию записи.
Старый 09.09.2004, 13:20   #4
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Используйте два источника данных.
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Сортировка в гриде kashperuk DAX: Программирование 11 29.06.2006 09:18
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
