Старый 18.04.2008, 16:20   #1
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
На форме есть кнопка.
На кнопке код:
ForExport.COPY(Rec);
CurrForm.SETSELECTIONFILTER(ForExport);
ForExport.MARKEDONLY(TRUE);
MESSAGE:=FORMAT(ForExport.COUNT);
Mgt.ExportBody(ForExport,2);
MESSAGE выводит значение 1 сколько бы записей я не пометил... всё перепробовал, не работает. В функцию передаётся одна запись.
Это полбеды. Вторая беда:
Как организовать перебор записей в вызываемой функции?
То, что написано там сейчас после всех мучений с функцией:
Function ExportBody(JnlRecord: Record, Option:.....)
LRecord.COPY(JnlRecord);
LocRecord.COPYFILTERS(LRecord);
//LocRecord.MARKEDONLY(TRUE);
IF LocRecord.FIND('-') THEN
	REPEAT
	MESSAGE('Record Found');
	UNTIL LocRecord.NEXT = 0;
Понимаю что решение в функции неверное, но довести до ума никак не могу.
Помогите разобраться...
З.Ы. Записи маркируются по Ctrl+F1
<span style="color:#000000">Я не волшебник, я только учусь...</span>
Старый 18.04.2008, 16:46   #2
Milk is offline
Milk
Насчет первого куска кода: SETSELECTIONFILTER(Record) фильтрует не маркированные записи, а выделенные в форме синим цветом (если таких нет, то возьмется запись, на которой стоит курсор), и маркирует их в переменной Record. Вторые полбеды я не понял
Старый 18.04.2008, 16:47   #3
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
CurrForm.SETSELECTIONFILTER(Rec);
Выдает верное количество промаркированных записей, но записи "пропадают" из формы...
Что делать?...
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Насчет первого куска кода: SETSELECTIONFILTER(Record) фильтрует не маркированные записи, а выделенные в форме синим цветом, и маркирует их в переменной Record
А как в таком случае сделать маркер по Ctrl+F1?
Старый 18.04.2008, 16:49   #4
Milk is offline
Milk
Очевидно, MARKEDONLY(TRUE) . Записи у вас пропадают тоже из-за SETSELECTIONFILTER. Он вам вообще не нужен в данных обстоятельствах.
Старый 18.04.2008, 16:54   #5
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
Точно
Разобрался...
А каким образом будет корректно перебрать записи на втором участке?
Старый 18.04.2008, 16:57   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
В функции ExportBody() параметр JnlRecord нужно передавать ВАРом, чтобы с него снялись фильтры и марки. КОПИФИЛЬТЕРС можно убрать, достаточно одного КОПИ.
Старый 18.04.2008, 17:03   #7
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
Огромное спасибо!
Заработало ©
Старый 18.04.2008, 17:06   #8
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
З.Ы.
Пользуясь случаем хотел поитересоваться философским смыслом условия "IF LocRecord.FIND('-') THEN"...
Как оно работает?
Старый 18.04.2008, 17:17   #9
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Iceman Посмотреть сообщение
З.Ы.
Как оно работает?
Ищет первую запись с учетом фильтров и ключа. Если находит, то присваивает переменной LocRecord значения полей из найденой записи. И возвращает TRUE. Если не находит, то переменная LocRecord остается нетронутой и возвращает FALSE.
Да.... забыл филосовский смысл
Очень часто используется в связке
	REPEAT
чтобы пробежаться по все записям и что-то с ними сделать
Старый 18.04.2008, 18:09   #10
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
	REPEAT
Я так понимаю в данном случае '-' - и есть сам ключ. Именно он меня и интересует.
Остальное очевидно... =)
Старый 18.04.2008, 18:16   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Можно почитать справку по кодингу в нави.. Это помогает на первых порах. Извините за резкость.
Просто будучи людьми рациональными и я и Вы понимаем - нажать F1 выйдет намного быстрее, чем писать пост на форум.
Старый 18.04.2008, 18:52   #12
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Ясно, спасибо.
F1 - наше всё
З.Ы. Штудировал я справки... но ведь не факт что я всё понял верно?
Старый 22.04.2008, 14:24   #13
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Ясно, спасибо.
F1 - наше всё
Даже заинтересовало, что там написано такого сложного, что можно понять неверно Полез сам в справку
'-' The first record in the table ('-' can only be used alone)
"первая запись в таблице"...
Старый 22.04.2008, 20:30   #14
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
может я ошибаюсь конечно ... но тут двояко ... все таки не первая запись в таблице а первая запись в рекордсете ограниченном фильтрами ... ну и если фильтров нет то в таблице
Старый 23.04.2008, 13:19   #15
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Да, Вы правы. Фраза вырванная из контекста выглядит двояко.
Там комментарии есть в хелпе еще
Comments
FIND retrieves the first record that meets the conditions set by SearchStr and the filters associated with Record. The search path reflects the sort order defined by the current key  ....
и т.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
