Старый 06.05.2008, 13:48   #1
HLS is offline
HLS
Как по Таблице "Value Entry" подсчитать остатки на конкретную дату (в деньгах) для товара на складе? Есть -ли что-то подобное в каком либо стандартном отчете?
Спасибо.
Старый 06.05.2008, 15:04   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
товар оборотная ведомость в 4.0 в стандарте работает как раз по Value Entry. Гляньте код - все поймете
Want to believe...
Старый 06.05.2008, 15:25   #3
HLS is offline
HLS
А номер объекта не подскажите? немогу отыскать... (
Старый 06.05.2008, 15:39   #4
UGT is offline
UGT
Как вариант, можете использовать таблицу 5821 Item Statistics Buffer - устанавливаете нужные фильтры (по товару, складу и т.д.) и смотрите.
Старый 06.05.2008, 15:44   #5
HLS is offline
HLS
Таблица 5821 у меня пустая (((
Старый 06.05.2008, 15:55   #6
UGT is offline
UGT
В отчете можно использовать эту таблицу как временную - добавить в нее строку с любым кодом, и дальше накладываете FlowFilter-ы по нужным полям.
Старый 06.05.2008, 16:10   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от HLS Посмотреть сообщение
5801 "Invt. Valuation - Cost Spec." или 5805 "Item Register - Value" не подходит?
Старый 06.05.2008, 16:15   #8
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
12449 Item G/L Turnover
Want to believe...
Старый 06.05.2008, 17:07   #9
HLS is offline
HLS
Видимо из-за того что фин. контур еще не внедрен, форма показывает неправильные цифры?
Старый 06.05.2008, 17:48   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Смотрите код, кажется в стандарте показываются только товары по которым учтены счета, если учтены в заказах только накладные то вроде бы не показывает. Там считается Invoiced Quantity... если вам важно физическое наличие переписывайте код....
PS
На каждом проекте эту форму переделываю
Want to believe...
Старый 06.05.2008, 17:51   #11
HLS is offline
HLS
Спасибо за ответы....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
