Старый 13.09.2004, 09:15   #1
Swetik is offline
Swetik
Себестоимость не дает покоя
Аксапта 3.0 сп 3
Модель закрытия склада - средневзвешенная
Был расход 19.03.2004
Склад был закрыт на дату 31.03.04, 04.04.04, 27.06.04, 11.07.04, 25.07.04
Видим, что датами последующих закрытий продолжает корректироваться себестоимость расхода за 19.03.04
Возникают следующие вопросы
1.В каком случае может меняться себестоимость расхода в закрытом периоде ?
2. В каком случае в проводках по сопоставлению появляются строки - закрытое кол-во = 0 ,а рассчитанная сумма -отлична от нуля
3. Как может появиться сопоставление расхода на 19.03.04 и прихода на более позднюю дату , если кол-во по приходам > кол-ва по расходам на дату расхода ?
4. Как сделать , чтобы себестоимость не менялась в уже закрытом периоде ?
Кто знает, помогите разобраться в ситуации
Старый 14.09.2004, 18:27   #2
Хочулия is offline
Хочулия
У нас есть такая же проблема. в чем дело - не пойму. А вы не трогали руками себестоимость?
Старый 15.09.2004, 09:44   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Прежде всего посмотрите как у вас настроены складские аналитики, где установлен флаг "Фин. склад" (все сопоставления происходят в ракмках этих аналитик)
1. а) Если меняется себестоимость сопоставленного прихода (в случаи средневзвешенной, то наверное любого прихода за дату).
б) Если расходная проводка была неполностью сопоставлена
в) Из-за ошибки процедуры закрытия возможна периодическая коррекция на +-0.01
2. 1а 1в
3. Возможно, из-за настроек складской аналитики (фин. склад). Возможно из-за того, что на складе было товара <0 на какую-то дату.
4. Проанализировать несколько случаев и найти причину.
Старый 15.09.2004, 10:14   #4
Кажется, я опоздал, но выбросить жалко.
Каким образом корректируется себестоимость расхода за 19.03.04? Изменяется финансовая сумма, физическая сумма, коррекция в складской проводке или что-то еще? Т.е. в чем именно проявляется коррекция себестоимости расхода? И какой датой выполняется коррекция?
Вообще себестоимость расхода теоретически может корректироваться до бесконечности. Особенно при расчете себестоимости по средневзвешенной модели. Суть в том, что при изменении себестоимости прихода происходит автоматическое изменение себестоимости расхода (точнее, не совсем автоматическое, а периодическое — при закрытии склада). В случае со средней моделью каждый расход связан... со ВСЕМИ приходами, которые предшествуют расходу (согласно модели расчета себестоимости). Так что достаточно разнести накладной расход по одному приходу, чтобы поплыли все (почти все) расходы.
Тут есть один нюанс. Корректировка делается в текущем "складском периоде". Т.е. если вы закрыли склад 25.07.04 и вам необходимо откорректировать приход от 19.03.04, то разноску корректировки (в т.ч. и в ГК) вы сможете сделать только после 25.07.04. Ну и при закрытии корректировка расхода разнесется датой закрытия.
У вас такая ситуация или что-то другое? Опишите подробней.
Старый 15.09.2004, 14:24   #5
Swetik is offline
Swetik
Вот какой ответ я получила по другому каналу
"Система продолжает корректировать все _открытые_ проводки, т.е. где есть остаток. Но все коррекции проходят на дату пересчета \ закрытия \ коррекции. Данные коррекции могут быть как автоматические так и ручные. Проблема в том, что в поле себестоимость (inventtrans) показывается себестоимость на текущий момент. Она и вводит в заблуждение пользователей. В СП4 будет исправлен отчет "оборотная ведомость по складу" он будет показывать данные коррекции в периоде коррекции (по дате в таблице сопоставлений) записью с нулевым количеством и суммой сопоставления."
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость в валюте sao DAX: Функционал 6 13.02.2013 16:43
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
