Старый 10.06.2008, 09:16   #1
by_HT is offline
by_HT
Запущенные произ. заказы (F99000831), при функции ОБновить, производятся расчеты... Когда мы заходим Строка - Компоненты.. Видим расчет Ожидаемого кол-ва...
Где происходит этот самый расчет?????
Есть функция ProdOrderNeeds в таблице (Prod. Order Component), но это не все... где то еще происходит расчет... где????
Старый 10.06.2008, 09:42   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Точно место где происходит расчет не помню Ожидаемое количество зависит от оставшегося количества в ПЗ, от процентов брака товара, от поля "Формула вычисления", и от поля "количество в". Скорее всего при обновлении компонентов вызываются Validate в соответствующих полях "Prod. Order Component". Но чтобы точно установить место достаточно воспользоваться отладчиком.
Старый 10.06.2008, 11:29   #3
by_HT is offline
by_HT
кроме функции ProdOrderNeeds, ни чего не вижу
Старый 10.06.2008, 12:53   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
Запущенные произ. заказы (F99000831), при функции ОБновить, производятся расчеты... Когда мы заходим Строка - Компоненты.. Видим расчет Ожидаемого кол-ва... Где происходит этот самый расчет?????
Если имелось ввиду "Expected Quantity", то список следующий (скажу, что довольно таки обширный):
Можешь проверить сначала работает Validate c "Expected Quantity" или просто ":=" с помощью временного сообщения и тем самым съузишь поиск.
Тип файла: txt Expected_Quantity.txt (7.2 Кб, 331 просмотров)
Старый 10.06.2008, 12:58   #5
by_HT is offline
by_HT
усе разобрался с "Expected Quantity"... все таки все вычисление проходит в "Prod. Order Component"
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
