Старый 11.07.2008, 12:57   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Подскажите пожалуйста какой код служит для преноса(копирования) даных из таблици в таблицу?
Например мне нужно пренести из таблици XXXX все строки в другую аналогичную таблицу ZZZ.
Старый 11.07.2008, 13:25   #2
UGT is offline
UGT
Если эти таблицы имеют одинаковый субтип, то код будет такой:
if xxxx.find('-') then
repeat
zzz := xxxx;
zzz.insert;
until xxxx.next = 0;
Если таблицы разные, то используйте TRANSFERFIELD
Старый 11.07.2008, 16:10   #3
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Сообщение от UGT Посмотреть сообщение
repeat
zzz := xxxx;
zzz.insert;
При компиляции этого кода, navision выдает
<<переменная record должна принадлежать 50002, а не 50001>>
где xxxx имеет номер 50001, а zzz 50002.
Старый 11.07.2008, 16:28   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
Пользуйте TRANSFERFIELDS. Только обратите внимание, что номера копируемых полей в таблицах дожны совпадать, так же как и типы.
Старый 14.07.2008, 09:46   #5
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Спасибо, все сработало.
А еще не подскажите, в каком направлении двигаться дальше?
Например:
У обоих таблиц (xxxx, zzz) есть поля (код товара, название, количество).
Надо чтобы при переносе данных из таблице xxxx в таблицу zzz строчки которые совпадают, складывались.
Примерно как при учете товара в заказе покупки, когда товар переносится в зону склада.
Старый 14.07.2008, 12:25   #6
Fordewind
Например:
Ну например так:
IF zzz.GET(xxxx."Item No.", xxxx."Varient No.") THEN BEGIN // все ключевые поля таблицы zzz
zzz.Quantity += xxxx.Quantity;
zzz.MODIFY;
END
ELSE BEGIN
zzz.INSERT
END
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
