Старый 13.10.2008, 16:13   #1
Hellga is offline
Hellga
Необходимо провести проводку через Фин. Журнал так, чтобы она отображалась в карточке клиента. Не получается так сделать.....Подскажите пожалуйста) Может где какую галку надо в настройках поставить?
Делала проводки для поставщика через Фин. Журнал. Все с ними получилось, т.е. сумма появилась в Балансе поставщика. С клиентом чет никак....
Старый 13.10.2008, 16:50   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Как-то не очень понятно. На всякий случай уточню:
1. В Фин. Журнале вы указываете тип счета = Клиент и выбираете клиента? Или указываете непосредственно финансовый счет.
2. Если открыть карточку данного клиента и нажать Ctrl+F5, то в появившемся списке операций, есть ваша операция учтенная через финансовый журнал (искать по сумме и полю Документ Но.).
Старый 13.10.2008, 17:00   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Тип Счета = Клиент, или Бал Тип Счета Клиент - позволяет?
Если нет, то через журнал оплат Клиента.
Старый 13.10.2008, 17:03   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
и с фин. счета 62.01 (?) снять гайку "прямой учет"
Старый 13.10.2008, 17:27   #5
Hellga is offline
Hellga
получилось))) Тип Счета ставим Клиент и Бал. Тип Счета тоже ставим Клиент. Во как)))
Спасибо за помощь))
Старый 13.10.2008, 17:45   #6
apanko is offline
apanko
Вы перевели задолженность одного клиента на другого.
Вы этого хотели добится?
На всякий случай (на всякий случай):
Если бы мою задолженность по оплате комунальных услуг (допустим она у меня есть), перевели бы на моего соседа по площадке. Меня бы это позабавило (особенно, если бы это было указано в квитанции).
Но сильно сомневаюсь, в наличии позитивных эмоций у соседа по площадке, на которого "повесили" чужие долги.
Старый 13.10.2008, 17:58   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Katarina Посмотреть сообщение
а на такое стандартный Навижн обычно ругается
Старый 13.10.2008, 18:04   #8
Hellga is offline
Hellga
хм....странно)) никакой ругани не было)
Старый 13.10.2008, 18:08   #9
Hellga is offline
Hellga
выбрала и там, и там одного и того же клиента. Каким образом переводится задолженность с одного клиента на другого? Может я не понимаю чего...
Старый 13.10.2008, 18:29   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Microsoft Business Solutions-Navision
Тип Счета или Бал. Тип Счета должны быть Фин. Счет или Банк/Касса.
ОК
отковыряют сначала стандартные защиты, а потом на них же и ловяцца
Старый 13.10.2008, 18:32   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Вообще с подобными проводками вроде через журнал оплат клиента работают .. Все же
Старый 13.10.2008, 18:36   #12
apanko is offline
apanko
2Sancho
У меня так не ругается. NAV5SP1.
2Katarina
Такой ход я предположить не мог.
А зачем вам понадобилось "перекладывать задолженность клиента из одного кармана в другой"?
Тем более я не понимаю как после этого у вас мог изменится баланс по клиенту?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
