Старый 03.11.2008, 13:27   #1
mefodiy is offline
mefodiy
Дома у меня есть ноутбук и десктоп. На ноутбук записал Navision сервер, а на ноутбук - Navision клиент. Структура таблиц навижновская (не SQL). На ноутбуке все нормально работает. Но с декстопа никак не могу подключиться к серверу.
Для открытия базы данных на десктопе пишу:
Имя сервера: <Computer Name> (ноутбука)
Имя Базы Данных: <То же имя базы, что и на ноутбуке>
Аудентификация: <Аудентификация БД>
Код пользователя: <Пусто>
Пароль: <Пусто>
Все время дает ошибку, связанную с TCP/IP.
Ping c ноутбука на десктоп идет нормально. В файл Hosts на десктопе прописал строку:
<IP адрес (ноутбука)> <Computer Name (ноутбука)>
Ошибка та же.
Прошу помочь новичку в этом вопросе.
Спасибо.
P.S. Как на сервере задать "Код пользователя" и "Пароль" для клиента на ноутбуке?
Старый 03.11.2008, 13:29   #2
mefodiy is offline
mefodiy
Вношу поправку
На ноутбук записал Navision сервер, а на десктоп - Navision клиент.
Старый 04.11.2008, 20:35   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от mefodiy Посмотреть сообщение
Настройки IP в студию. Кстати, нужно разрешение дать видеть клиенту "сервер" Windows в командной строке (точно сказать не могу как, потому что давно было..)
Старый 05.11.2008, 11:53   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
В форме открытия БД на закладке Дополнительно нужно выбрать TCP.
Старый 06.11.2008, 19:47   #5
mefodiy is offline
mefodiy
Переустановил сервер.
На сервере имя базы прописано так: C:\Program Files\Navision\Client3.7\<Имя базы>.
Я расшарил каталог C:\Program Files\Navision\Client3.7\.
На клиенте сделал Map network drive и обозначил этот каталог как x:.
Соответственно имя базы прописал как x:\<Имя базы>.
Теперь подключение к серверу происходит, но сервер выдает ошибку:
Операционная система не может найти устройство и каталог для файла x:\<Имя базы>.
В то же время через броузер без проблем вхожу в этот каталог и вижу его содержимое (включая и файл базы данных).
В чем тут дело?
Старый 06.11.2008, 20:42   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Клиенту файл с базой данных не нужен. Для этого сервер есть.
Идея примерно такая:
* Клиент обращается к серверу (находит его с помощью файла хост).
* Сервер находит базу данных (она была задана при установке, или с помощью оснастки).
Нюансы обычно написаны в руководстве w1w1ism 360.pdf из папки doc на product CD. (правда на английском)
Старый 07.11.2008, 22:03   #7
mefodiy is offline
mefodiy
Теперь ситуация такая:
Ввожу только имя сервера (поле имени базы данных оставляю пустым).
Ситема принимает без каких-либо сообщений об ошибке (т.е., как я понимаю, клиент успешно коннектится к серверу).
Но, в то же время, нет ни открытой базы данных, ни фирмы.
Старый 08.11.2008, 10:35   #8
apanko is offline
apanko
Для начала - посмотрите, что пишет в Файл, база данных, информация
Если этот пункт доступен, то попробуйте сделать Файл, фирма, открыть.
Если не помогло, то попробуйте все сделать с начала:
1. Установить клиента Navision на компьютер- сервер (установка с базой данных)
2. Скопировать папку Database Server (из папки Server\...) на жеский диск. Например, в C:\ (и уберите из названия папки пробел)
3. Положить в папку с сервером файл базы данных (из папки куда был установлен клиент).
4. создать cmd файл со строкой:
@echo on
C:\DatabaseServer\server.exe ServerName=NAVSERVER, NetType=tcp, Cache=20000, Commitcache=YES, Database=C:\DatabaseServer\demo.fdb, Installasservice
pause
5. запустить файл cmd. Должно появиться сообщение, что сервер установлен как сервис.
6. идем в файл хост компьютера-сервера и пишем NAVSERVER 127.0.0.1 (затем вставляем пустую строку)
7. идем в службы, находим сервер, проверяем под кем он запускается (пусть запускается под текущим пользователем) и стартуем сервер.
8. запускаем установленного на сервере клиента и подключаемся к серверу. (файл, база данных, открыть NAVSERVER, на закладке Дополнительно, выбрать ТСР).
Если база данных открылась, а фирма - нет, нажмите f12 или Фирма, открыть.
Система должна заработать
9 Дальше устанавливаем клиента на компьютере клиенте.
10 пишем в файле хост NAVSERVER 168.... (ip компьютера сервера)
11 запускам устновленного на клиенте клиента и подключаемся к серверу.
Если не заработало.
1. пропинговать сервер с клиента, сначала по ip, затем по NAVSERVER
2. возможно мешают фаерволы (отключить)
3. возможно что-то нужно прописать в файлах services в 4-ках не надо, а в 3.7 не помню, нужно смотреть документацию.
4. возможно что-то с правами
Старый 08.11.2008, 17:09   #9
mefodiy is offline
mefodiy
>>apanko
a)
Что значит "под кем он запускается"? Строка имеет вид:
Name: Navision Database Server NAVSERVER
Description: <Пусто>
Status: <Пусто>
Startup Type: Automatic
Log On As: Local System
Попытка стартовать сервис приводит к ошибке:
Could not start the Navision Database Server NAVSERVER service on Local Computer.
Error 1: Incorrect function
Старый 08.11.2008, 22:42   #10
apanko is offline
apanko
Хм. Про такую ошибку только одно упоминание Неприятная новость
Старый 09.11.2008, 11:05   #11
mefodiy is offline
mefodiy
Я забыл упомянуть, что сервер я устанавливаю на Windows XP.
Может отсюда все беды?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
