Старый 23.09.2004, 12:53   #1
ax_f is offline
ax_f
Письмо-напоминание
"ГК / Настройки / Параметры"
закладка "Процент и письмо-напоминание"
поле "Обновление кода письма-напоминание"
Прочитав документацию и хэлп не смог понять.
Эксперименты с письмами-напоминаниями при разных значениях данного поля тоже результатов не дали.
Подскажите для чего и как используется данная настройка.
Старый 24.09.2004, 09:52   #2
Письма-напоминания бывают четырех серий. Сначала печатается письмо-напоминание 1, потом письмо-напоминание 2, и т.д.
Если вы напечатали письмо-напоминание по клиенту, но не разнесли его, то при следующей генерации писем-напоминаний оно будет отменено и создастся новое письмо-напоминание.
Так вот, этот параметр определяет, при каком условии будет осуществлен переход к следующему виду писем-напоминаний: после печати письма-напоминания или после его разноски.
Если вы установите значение Printout (Выходная форма), то при создании письма-напоминания 1 и его печати без последующей разноски и запуске процедуры создания писем-напоминаний вновь данное письмо-напоминание будет отменено, и будет создано письмо-напоминание 2 (если клиент не успеет погасить задолженность до этого момента, конечно). Если же в поле установлено значение Posting (Разноска), то в этом случае будет продолжать создаваться письмо-напоминание 1.
Клиенты: письма-напоминания Arahnid DAX: База знаний и проекты 13 18.06.2007 11:18
Есть файл Excel по расчеты стоимости модулей Аксапты DDA DAX: Администрирование 9 06.03.2003 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
