#1 |
Есть такая проблема - при некоторых расчетах в Navision используются данные, получаемые с SQL сервера. Но сервер иногда бывает недоступен. В результате после таймаута все падает. Ошибка возникает при вызове метода adoConnection.Open. Нельзя ли как-то обработать эту ошибку, чтобы модуль не падал, а получал в коде информацию о том, что соединение не получилось? Ничего похожего на On error или Try...Catch, как я понимаю, в C/AL нет?
Navision 3.7 |
