Старый 15.09.2009, 13:21   #1
Васыо is offline
Васыо
Подскажите пожалуйста, в каком направлении идти? Необходимо FIFO в разрезе первого глобального измерения по следующей цепочке: счёт покупки, реклассификация, инвентаризация/списание. Насколько я понимаю, смотреть надо 22 кодюнит?
Старый 15.09.2009, 13:40   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Для начала я бы предложил заменить первое измерение - складом.
Старый 15.09.2009, 13:43   #3
Васыо is offline
Васыо
складов нет в лицензии
Старый 16.09.2009, 16:38   #4
RedFox is offline
RedFox
Мне вот интересно уточнить - а как именно Вы себе это представляете? Может тогда уже проще "доперенести" склады в локальном диапазоне?
Старый 16.09.2009, 17:49   #5
Васыо is offline
Васыо
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Я никак не представляю, поэтому и спросил (ну а вдруг?). В общем, в итоге докупаются склады.
Старый 16.09.2009, 18:36   #6
RedFox is offline
RedFox
Просто сам принцип FIFO подразумевает вход-выход согласно какому-то товарному критерию. Измерения это не может быть товароным, а аналитическим
Старый 30.10.2012, 16:10   #7
Васыо is offline
Васыо
Пришлось вернуться к теме. На первый взгляд задача решается всего двумя строками в 22CU:
1. в InitItemLedgEntry заполняем это самое глобальное измерение;
2. в ApplyItemLedgEntry по нему дополнительно фильтруем.
Туда-сюда погонял, вроде всё работает и нигде не чудит. Кто делал подобное (а наверняка делали те, у кого глобальное измерение = юр.лицо), отзовитесь, я чего-нибудь важного не забыл?
Старый 30.10.2012, 21:31   #8
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
При резервировании еще надо добавить проверки, иначе при учете ошибку получите, что товара нет в наличии.
Старый 30.10.2012, 23:37   #9
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Скажите, а какой бизнес-процесс требует FIFO в разрезе "измерений", пусть даже складов и только? И почему он ограничен именно только методом товарного применения? Неужели не требуется, например, контроль остатка в разрезе измерений?
Старый 30.10.2012, 23:37   #10
artkashin
519 / 18 (2) ++
Старый 31.10.2012, 09:42   #11
Васыо is offline
Васыо
Kashin, глобальное измерение = юр лицо. Несколько закупающих и несколько продающих юр лиц. Продающим юр лицам индифферентно, кто закупал. Управленческие движения между юр лицами делаются в конце периода. Тема 2009 года, если что , а сейчас нужно не совсем FIFO, а именно контроль товарных применений в разрезе глобального измерения, причем только по цепочке покупка-перемещения, что очень легко достигается введением условия по типу операции. .Quattro., спасибо за наводку! Если не резервировать при перемещениях, то получается вообще шоколадно.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
