Старый 28.09.2004, 19:03   #1
Лиса* is offline
Лиса*
Аналитики в аксапте
Как реализовать в Аксапте иерархические аналитики?
Старый 28.09.2004, 19:07   #2
xonix is offline
xonix
Зачем?
Чем не подходит нумерация а-ля 12.5.631 (можно буквы вместо цифр)?
Если для поиска - то см. абстрактный классификатор
Старый 29.09.2004, 09:41   #3
AlexUnik is offline
AlexUnik
В следующей версии обещали сделать "Dimensions hierarchy".
Старый 29.09.2004, 10:00   #4
StoneRoller is offline
StoneRoller
Попробуйте указать одну из финансовых аналитик в качестве аналитики по налоговому учету. Появится иерархия. Правда использовать надо либо-либо.
Старый 29.09.2004, 11:22   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Зачем Вам нужна иерархия в аналитиках?
Честно говоря, можно отчеты сделать, которые работали бы на диапазонах значений аналитик. Примерно как счет ГК типа "Итог".
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 29.09.2004, 11:47   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Тимур
Тимур, если следовать твоей логике, иерархии не нужна и на счетах главной книги.
Старый 29.09.2004, 12:12   #7
Лиса* is offline
Лиса*
Иерархические аналитики нужны в связи с таким вопросом:
. Концепция аналитического учета предполагает три независимых кода аналитики ОТДЕЛ, ЦЕНТР ЗАТРАТ и ЦЕЛЬ. Правильно ли понимается, что эта аналитика внутри не имеет иерархической структуры, а является одноуровневым списком.
Например, аналитика ЦЕЛЬ могла бы иметь внутри два значений Цель 1 и Цель2, в свою очередь при выборе Цели 1 можно было бы выбрать Цель 1.1 и Цель 1.2 и т.д.
В Аксапта мы видим только одноуровневый справочник значений
Цель 1.1
Цель 1.2
Цель 2.1
Цель 2.2
Одноуровневый справочник затрудняет нахождение нужного значения аналитики, а также неудобен для восприятия.
Старый 29.09.2004, 12:18   #8
StoneRoller
Изначально опубликовано Лиса*
Цель 1.1
Цель 1.2
Цель 2.1
Цель 2.2
Это как раз дело привычки. Кодируйте аналитики как "1.1. Цель", "1.2. Цель" ...
нахождение будет легким, как и восприятие. Более того - получается что по аналитике "1. Цель" проводок быть не может - она составная и сбор информации по ней будет иметь смысл только на уровне отчетов. А тут вам как раз помогут фильтры типа "1.*".
Старый 29.09.2004, 12:25   #9
Лиса* is offline
Лиса*
ок, спасибо
Старый 29.09.2004, 12:35   #10
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Согласен со StoneRoller.
Вообще то и на сч. ГК иерархия часто не нужна.
Есть счета типа "Итог", которые суммируют то, что надо.
Если честно, то в Axapta и Navision - отсутствуют так называемые сегменты счета, тоже и в BAANIV (там иерархия задавалась простым указаниям родительского счета). Вот скажем в Галактике сегменты были. В 1С есть.
Дело вкуса, на мой взгляд.
Старый 29.09.2004, 13:29   #11
Изначально опубликовано ppson
А на счетах главной книги ни в Аксапте, ни в Навижине иерархии и нет
Есть итоговые счета. Итоговые счета дают гораздо больше возможностей, чем иерархия.
По аналитикам - то же самое.
Во-первых, не показывайте все аналитики одному пользователю.
Во-вторых, ограничте использование аналитик на счетах
http://axapta.mazzy.ru/hints/validatedimension/
В-третьих, пользователи вообще не должны аналитики устанавливать, пользователи должны выбирать журналы, где аналитики проставлены по-умолчанию.
Лиса*, наверное я не ошибусь, если предположу, что вы воспринимаете финансовые аналитики Аксапты как субконто 1С. Это неправильное восприятие. Финансовые аналитики в Аксапте - это разделитель учета в 1С. То, что в 1С называется субконто, в Аксапте реализовано в модулях - денежные средства, клиенты, поставщики, проекты, ОС, производство, расчет ЗП и т.п.
Старый 29.09.2004, 13:33   #12
Лиса* is offline
Лиса*
Я их вообще никак не воспринимаю
я пытаюсь просто разобраться с ними
Старый 29.09.2004, 13:36   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано mazzy
Для меня итоговые счета Axaptы - прямой признак иерархии.
Или мое понятие о иерархии отличается от вашего.
Старый 29.09.2004, 13:44   #14
Лиса*, извините. Понял.
Нет, конечно.
Да, итоговые счета можно использовать для организации "как бы иерархии".
Что и делается в российских демоданных.
Но итоговые счета могут работать не только по ОДНОМУ ДИАПАЗОНУ.
Итоговые счета могут суммировать несколько счетов или несколько диапазонов (причем не обязательно идущих подряд).
Итоговые счета могут не только суммировать, но и вычитать.
С итоговыми счетами можно организовать следующее:
90.1. Направление 1 (итоговый счет, похожий на иерархию)
90.1.1. Выручка
90.1.2. Себестоимость
90.1.3. НДС
90.1.4. Скидки
90.2. Направление 2 (итоговый счет, похожий на иерархию)
90.2.1. Выручка
90.2.2. Себестоимость
90.2.3. НДС
90.2.4. Скидки
А теперь смотрите:
90.9.1. Выручка всего (итоговый 90.1.1 + 90.2.1)
90.9.2. Себестоимость всего (итоговый 90.1.2 + 90.2.2)
и т.п.
Если у вас несколько направлений, то можно сделать отдельные итоги по группам направлений. Причем таких итогов может быть несколько. В результате, при создании фин.отчетов остается только отфильтровывать нужные итоги, не заморачиваясь формулами для получения этих итогов.
Это свойство также широко используется для работы со счетами денежных средств
Старый 29.09.2004, 13:47   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Mazzy - согласен на 100%.
прочитай внимательно мои постинги :-).
Старый 29.09.2004, 14:01   #16
ой. извини. влез, не разобравшись.
да, конечно, согласен с тобой.
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Функционал 2 26.02.2002 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
