05.03.2010, 12:51 | #1 |
Добрый день! Необходимо показывать сообщение (типа CONFIRM) с кнопками выбора Да,Нет,Отмена.
Создавать для этого отдельную форму или использовать STRMENU не хочется. Сделал так: IF CREATE(objScript,TRUE) THEN BEGIN CR := ' '; CR[1] := 13; objScript.Language := 'VBScript'; objScript.AddCode( 'function Confirm(who)'+CR+ ' Confirm = MsgBox("Òîâàð "&item, 3, "Test")'+CR+ 'end function'); s:=objScript.*evаl*('Confirm("Âîïðîñ")'); END; Но окошко появляется и тут же скрывается под окном клиента NAV. Как это побороть? Или есть альтернативные решения? |
05.03.2010, 13:31 | #2 |
Сообщение от Dimch
08.03.2010, 20:42 | #3 |
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x83z1d9f(VS.85).aspx
В наве это будет примерно так: Код: WShell: Automation 'Windows Script Host Object Model'.WshShell Title: Text 30 Buttons: Integer SecToWait: Integer ResInt: Integer *************** Title := 'Заголовок сообщения'; Buttons := 3; CREATE(WShell); ResInt := WShell.Popup('Текст сообщения',SecToWait,Title, Buttons); Message('%1', ResInt); |
09.03.2010, 17:14 | #4 |
А вот мне нужна комбинация из STRMENU и CONFIRM в одной форме, т.е. что бы в открывшейся форме было скажем 3 опции для выбора и внизу уже упомянутые ДА, НЕТ, ОТМЕНА.
Возможно ли такое средствами 'Windows Script Host'-Automation? И чтобы оба действия: выбранная опция и нажатый юзером button, отлавливались навиженом? И можно ли открытый WSHEL-Popup окрыть как RUNMODAL, чтобы юзер не щёлкал между делом в другие формы? |
09.03.2010, 17:57 | #5 |
Сообщение от AlexB
11.03.2010, 14:45 | #6 |
Это не стеб, я серьёзно. Просто действительно иногда жаль на такие мелочи тратить настоящие NAV-формы. А выдавать юзеру поочерёдно несколько окон для выбора, подтверждения итд. это немного кривовато. Например: 1. окно "Хотите архивировать документ и распечатать: Да/Нет" Юзер выбирает "Да" --> 2. окно: "Хотите распечатать как: факс, e-mail, Ha принтер, HA PDF-принтер?"
11.03.2010, 15:00 | #7 |
Сообщение от AlexB
Например STRMENU с заголовком Печать и опциями: Факс, E-mail, печатать нa принтер, печатать на PDF-принтер, Отмена (или Пропустить). Я бы по крайней мере делал так. |
19.03.2010, 13:07 | #8 |
А еще потом потребуется докрутить, чтобы если пользователь не отвечает минуту, чтоб автоматически выбирался отпределённый ответ. Другими словами ответ по таймауту.
