Старый 07.04.2010, 15:11   #1
SergeyP_2000 is offline
SergeyP_2000
Добрый день.
Кто-нибудь научился отсылать почту из Navision 4.0?
Написал функцию:
objEmail        Automation      'Microsoft CDO for Windows 2000 Library'.Message
objEmailConf    Automation      'Microsoft CDO for Windows 2000 Library'.Configuration
flds            Automation      'Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library'.Fields
fld             Automation      'Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library'.Field
SendEMail(FileName : Text[200]; ToEMail : Text[200])
IF ISCLEAR(objEmailConf) THEN
  CREATE(objEmailConf);
flds := objEmailConf.Fields;
fld := flds.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver');
fld.Value('mail.mailserver.ru');
fld := flds.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport');
fld.Value(25);
fld := flds.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing');
fld.Value(2);
flds.Update();
IF ISCLEAR(objEmail) THEN CREATE(objEmail);
objEmail.Configuration := objEmailConf;
objEmail.From := 'fromuser@mailserver.ru';
objEmail."To" := ToEMail;
objEmail.Subject := 'Тема письма';
IF FileName <> '' THEN
  objEmail.AddAttachment(FileName);
objEmail.Send;
CLEAR(objEmail);
Письма доходят нормально, вот только файл оказывается порченным. Может кто знает, что можно предпринять?
Старый 07.04.2010, 15:40   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от serpan Посмотреть сообщение
Добрый день.
Написал функцию:
fld.Value(25);
fld.Value(2);
flds.Update();
objEmail.Send;
CLEAR(objEmail);
Когда я писал, то вмсето objEmail.AddAttachment(FileName) стояло objEmail.AddAttachment := FileName;. Все остальное практически так же, и кажись работало исправно. Версию, правда не помню.
Старый 08.04.2010, 06:18   #3
SergeyP_2000
к сожалению не помогло.
Старый 08.04.2010, 20:55   #4
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Попробуйте задать кодировку:
flds := CDOMessage.Fields;
fld := ActivXFields.Item('urn:schemas:mailheader:content-type');
fld := 'text/html; charset=koi8-r';
flds.Update;
flds.Resync;
Старый 09.04.2010, 10:55   #5
Yakuza is offline
Yakuza
Может как-нибудь тип аттача там можно указать, бинарный или текст... И да, попробуйте в заголовке html тип указать. А если никак - может не париться и отправлять через jMail ? У меня работает как часы.
Старый 09.04.2010, 11:12   #6
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
На всякий случай спрошу: а просто отправленное почтовым клиентом письмо с аттачем доходит? Какой тип имеет файл вложения? Может быть, проблема в почтовом сервере?
Старый 09.04.2010, 13:30   #7
SergeyP_2000
Отправленное аналогичное письмо с помощью почтового клиента доходит нормально.
Я формирую в Navision Excel файл и затем высылаю его по почте. Из положения вышел просто.
Написал собственный OLE Automation сервер, который и использую для отправки почты.
Кому надо, пишите. Вышлю dll и readme.txt файл.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
