Старый 26.05.2010, 16:48   #1
RedFox is offline
RedFox
Пока не понял зачем код, выделенный жирным нужен без фильтрации или ключа??
ReqLine.RESET;
ReqLine.GET("Worksheet Template Name","Journal Batch Name","Line No.");
WHILE (ReqLine.NEXT <> 0) AND (ReqLine.Level > Level) DO
ReqLine.DELETE(TRUE);
Старый 26.05.2010, 17:24   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
ReqLine.RESET;
Если учесть что Level это отступы, а отступы обозначают вложения, то логично предположить, что данный код убивает все вложения (в том числе и вложения вложений) у записи взятой GET'ом
Старый 26.05.2010, 17:57   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
имхо, гетит строчку в середине таблицы и грохает записи нижее, которые по условию подходят.
но ключик я бы установил заранее...
Старый 26.05.2010, 19:25   #4
RedFox is offline
RedFox
Ребята, Спасибо - Вы оба молодцы и подметили обе стороны! Но это стандартный код OnDelete 246 таблицы.
И ни ключика, ни фильтра там нету Поэтому если запись находится в середине таблицы, то хорошо, если нумерация была последовательная - "сначала Заголовок, потом все строки для заголовка, а затем следующий заголовок.."
P.S. Я сначала думал может я совсем постарел (и как думал - пошел на пенсию), но потом вспомнил про форум..
Старый 27.05.2010, 10:39   #5
Fordewind
Мужики, вы чего? 0_о
Судя по этому куску это что-то типа удаления пункта меню. За ним должны удалиться все его дочки.
Пример (см. Рис.):
Если мы хотим удалить пункт Запись 2, то этот код удалит ровно все его вложения (Вложение 2.1, Вложение 2.1.1, Вложение 2.2). Вложения всегда идут следом за родителем в первичном ключе. И это не "Хорошо, если...", это так должно быть по стандарту. Здесь ведь нет явного указания на родительскую строку. Если они будут не по порядку, то наступит ХАОС ну и где-то замаячит конец света А как нас уверяют это произойдет только в далеком 2012-м
Если поставите там ключ другой или фильтр, то удалятся все вложения! В том числе и чужие!
Миниатюры
Название: пример вложений.JPG
Старый 27.05.2010, 12:45   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
согласен
WHILE ReqLine.Level > Level не позволит удалить все ниже.
с картинкой стало понятнее спасибо!
Старый 28.05.2010, 10:38   #7
Milk is offline
Milk
Поскольку это поле появилось в 246 табличке одновременно с появлением в Navision формы "Планирование Заказов" (и используется для создания отступов в ней), предположу, что именно для нее оно и было создано. В этой форме по нажатию плюсика раскрывается детализация заказа. Она всегда ниже его самого. Логично, что если строка заказа удаляется из таблицы, то и его детализация (имеющая больший номер уровня) должна удалиться тоже.
Старый 01.06.2010, 14:36   #8
Storkich is offline
Storkich
Ещё и с рекурсией.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
