Старый 06.10.2004, 13:27   #1
LGray is offline
LGray
Услуга
Вопрос такой. Как организовать учет закупаемой услуги? То есть, услуга приходит на склад, предположим с проводкой Д60-К51 (услуги выделены в отдельную номенклатурную группу). На складе услуга есть. Но ведь не на балансе же её держать? Как списать со склада? Используя журнал Прибыль/ Убыток? Или как?
LGray
Старый 06.10.2004, 13:37   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
? А вы услуги на складе храните?
С Уважением,
Георгий
Старый 06.10.2004, 13:40   #3
Поищите в поиске. Там все разжевано.
Старый 06.10.2004, 13:47   #4
LGray is offline
LGray
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий
А какая разница? Все равно есть физическое наличие услуги.
LGray
Старый 06.10.2004, 14:11   #5
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
146 / 11 (1) +
А зачем закупать услугу, проводка 60-51 делается в журнале платежей, там же генерится платежка поставщику, а чтобы списать услугу не закупая ее создайте Группу складских моделей с параметрами Отрицательный физический склад и Отрицательный финансовый склад.
Старый 06.10.2004, 15:57   #6
Hamster is offline
Hamster
слов нет......
Старый 06.10.2004, 16:42   #7
StoneRoller is offline
StoneRoller
Изначально опубликовано Голова 2уха
Проводка 60-51 к оприходованию услуги отношения вообще то не имеет. Чтобы не закупать услугу через складской модуль пользуйтесь журналом накладных и списывайте их прямо на счета затрат.
Старый 07.10.2004, 08:59   #8
LGray is offline
LGray
Изначально опубликовано StoneRoller
Это понятно, но необходимо закупать услугу именно как номенклатурную единицу (поскольку закупки услуг требуется планировать).
LGray
Старый 07.10.2004, 19:10   #9
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
тогда услуги будут приходоваться проводками типа 25 (или 26) - 60 и 19-60, желательно на какой-нибудь виртуальный склад. То есть в настройках для ном. группы счетом Закупка / Приход будет 25 или 26. Тогда либо 1) не списывать услуги со склада либо 2) списывать в конце месяца через складской журнал проводками 20-25 - для этого настроить счет склад/расход 25, а в качестве корр. счета в складском журнале указывать 20 счет (второй случай уже совсем изврат, не пробовала думаю что нельзя так закрывать 25 счет )
Старый 08.10.2004, 09:51   #10
StoneRoller
Особенно интересен 1-й вариант. Как это не списывать?
Старый 08.10.2004, 10:18   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Второй способ не изврат а реальность, так списываются общецеховые затраты.
Старый 08.10.2004, 10:31   #12
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
А кому мешает наличие услуг на складе? Пусть лежат. А проводки 20-25 делать через главную книгу.
Можно также провести инвентаризацию только закупленных услуг, ничего не обнаружить и списать все автоматом через журнал инвентаризации на забалансовые счета.
Старый 08.10.2004, 10:36   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Хотел бы я посмотреть на полученный баланс .
Старый 08.10.2004, 10:50   #14
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
А причем тут баланс? Если проводка пойдет по забалансовым счетам? Например Д ХХ.ххх - К УУ.ууу (настройки склад/расход УУ.ууу, склад/убыток ХХ.ххх). В российском балансе их не будет и все. Мы же услуги все равно потом никому не выдаем. Но повторяю, я не пробовала приходовать услуги на склад, но особых противопоказаний я не вижу для такого списания.
Старый 08.10.2004, 10:54   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ну представте, вы оприходовали услуги на 25 счет.
Затем хотите при инвентаризации списать с 25 счета на забалансовый счет.
Какие здесь могут быть XX.XXX и YY.YYY?
Старый 08.10.2004, 10:56   #16
StoneRoller
А по моему криво все получится.
Это не 1С.
Чтобы списать на забаланс и списывать надо с забаланса. Ага. Соответственно и предварительно принять на него и так далее. Счета получаются не столько забалансовые сколько промежуточные и схема работы запутана и сложна.
Что у вас и счет поставщика забалансовым будет? Списывайте услуги складским журналом и всего делов.
Старый 08.10.2004, 11:08   #17
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Изначально опубликовано ppson
при инвентаризации я не буду списывать с 25 счета, а спишу так, как сказала. Счета склад/приход, закупка/приход и склад/расход в настройках ном. группы вовсе не обязаны быть одинаковыми. В этом случае действительно услуги списываются левой проводкой, а нормальная 20-25 и 20-26 делается в главной книге. Все остальные проводки выполняются как обычно. Правда в главной книге в проводках и сальдо будет болтаться мусор.
Старый 08.10.2004, 11:24   #18
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Вот вот.
Думается, что и выверка склада с главной книгой не пойдет.
Старый 08.10.2004, 13:27   #19
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Вот вот.
Угу, разница будет ровно в два раза по 25 счету
Правда, если по тем же 25 счетам делаются какие-то проводки кроме как через склад (например, списание РБП), то все равно не пойдет.
Старый 08.10.2004, 22:53   #20
Если отключить по услуге разноску финансовых операций в ГК, то при инвентаризации проводок в ГК вообще не будет, а в закупке приходоваться они будут на счет Себестоимость (Кредит-нота).
Еще раз предлагаю посмотреть наконец поиск.
Номенклатура с типом "Услуга" и закрытие склада Apriori DAX: Функционал 11 07.02.2008 11:38
номенклатуры типа услуги longson DAX: Функционал 13 20.09.2007 19:29
Услуга Yars DAX: Функционал 13 28.06.2005 13:46
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
закрытие склада по номенклатуре типа услуга - зачем? (аксапта) Елена Сысовская DAX: Функционал 30 01.02.2004 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
