Старый 06.04.2011, 11:18   #1
jopagames2 is offline
jopagames2
Привет всем.
У моего клиента возникла необходимость пересчитать и исправить себестоимость товаров.
(функционал более-менее стандартный от 4.0 с какими-то отдельными нашлёпками и вклейками от Incadea, как я понял)
Система работает у них с начала 2010 года и себестоимость в карточках товара шаг за шагом (за несколько тысяч операций) каким-то образом "уплыла" с 700 руб. до почти МИЛЛИОНА Т.е. сейчас в карточке товара "Щётки стеклоочистителя" поле "Последняя Учт. Себест." = 700, а "Себест Единицы" = 973000
Короче, бардак полный
И вопрос у меня такой:
Как БЕЗОПАСНО пересчитать ЗАНОВО в 4.0 себестоимость одного конкретного товара?
Что, где и как постирать или поменять в таблицах 32, 339 и 5802 ?
Понятно, что на фин счетах эти миллионы себестоимости так пока и будут висеть - чёрт с ними. (про план счетов отдельный разговор )
Главное, чтобы в карточке товара после запуска отчёта коррекции себестоимости должна появиться приемлемая цифра - это основное.
Ну и подправить\пересчитать надо не все товары сразу, а только один - для наглядности.
Собственно, вот.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Старый 06.04.2011, 12:49   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от jopagames2 Посмотреть сообщение
Привет всем.
Собственно, вот.
А метод расчета какой: FIFO, средняя или другой какой?
Старый 06.04.2011, 13:34   #3
rmv is offline
rmv
Примерно так:
1. В Value Entry удалить все записи Adjustment=True
2. В Item Ledger Entry поставить Applied Entry To Adjust=True.
В разрезе товара если нужно
Старый 06.04.2011, 13:44   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Все б им постирать И коррекцию перезапустить
Вы сначала проверьте, что она там считает. Поле то как раз безобидное.
Такое ощущение, что какая-то операция просто не проводится
Старый 06.04.2011, 13:52   #5
prefreitor is offline
prefreitor
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Примерно так:
И еще в карточке товара галку снять. И еще если фин. учет есть сказать гл. бухгалтеру что у нее баланс за 2010 год может уплыть
Старый 06.04.2011, 16:23   #6
rmv is offline
rmv
[q]Все б им постирать коррекцию перезапустить
Вы сначала проверьте, что она там считает. Поле то как раз безобидное.[/q]
Видимо топикстартер решил провести проверку расчета себестоимости при корректных начальных условиях.
PS. Фин книгу можно почистить по полям "G/L Entry No. (Account)" и "G/L Entry No. (Bal. Account)"
Старый 06.04.2011, 16:24   #7
rmv is offline
rmv
Старый 06.04.2011, 16:42   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
знаю я этого клиента.
там ошибки в применении товарных операций, прежде всего.
то-ли минус-контроль снимался, то-ли что-то наковыряли в функционале.
короче, моя рекомендация - ввод остатков, а не коррекция себестоимости.
Старый 06.04.2011, 21:59   #9
jopagames2
Ага, Серджио! Попал в точку. Оне ))
С начала 2011 года этого клиента "уже знают", кроме меня, минимум 2 внедренца (а я с 1-го апреля у них типа третий)
В любом случае, всем огромное спасибо.
Пробовал и по методу RMV и "галку снимал", как советовал Prefreitor (хотя я и сам про это помнил) - всё пока без толку
Там себестоимость(795 ф топку!) сугубо самописная. А в ничего не подозревающий функционал от 4.0 добавлено более 1000 новых объектов.
Рестарт базы и ввод остатков - это выход, это я полностью с тобой согласен.
Но! Но не за 30 тонн (пусть даже и "белого") оклада в месяц, как предлагается (против почти 6 лямов партнёрам за несостоявшееся прошлогоднее внедрение)
Думаю, тема коррекции закрыта.
Всем удачи!
ЗЫ: Говнокод: Ахтунг! Нашёл в базе. Просто приколоться(это выдержка из отчёта). И оно там у них живёт и причём ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ!!!
IF SIH.FINDSET THEN REPEAT
IF ArhS.GET(SIH."Srv Order No.",SIH."Invoice Key") THEN BEGIN;
IF ArhS."Depart Code" = 'КУЗ' THEN BEGIN;
SIH.CALCFIELDS("Amount Including VAT");
IF SIH."Invoice Key"= 'П1' THEN BEGIN
kZN+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'П2' THEN BEGIN
kZN+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'П3' THEN BEGIN
kZN+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'П4' THEN BEGIN
kZN+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'Г1' THEN BEGIN
kZNg+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'Г2' THEN BEGIN
kZNg+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С1' THEN BEGIN
kZNs+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С2' THEN BEGIN
kZNs+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С3' THEN BEGIN
kZNs+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С4' THEN BEGIN
kZNs+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С5' THEN BEGIN
kZNs+=1;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С6' THEN BEGIN
kZNs+=1;
END;
SIL.SETRANGE(SIL."Document No.", SIH."No.");
IF SIL.FINDSET THEN REPEAT
IF SIH."Invoice Key"= 'П1' THEN BEGIN;
IF SIL.Type=1 THEN BEGIN;
kclt+=SIL.Quantity;
kSummAIV+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'П2' THEN BEGIN;
kclt+=SIL.Quantity;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'П3' THEN BEGIN;
kclt+=SIL.Quantity;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'П4' THEN BEGIN;
kclt+=SIL.Quantity;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'Г1' THEN BEGIN;
kcltg+=SIL.Quantity;
kSummAIVg+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'Г2' THEN BEGIN;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С1' THEN BEGIN;
kclts+=SIL.Quantity;
kSummAIVs+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С2' THEN BEGIN;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С3' THEN BEGIN;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С4' THEN BEGIN;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С5' THEN BEGIN;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'С6' THEN BEGIN;
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'ППБУ' THEN BEGIN;
rabPPBUr+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
rabPPBU+=SIL.Quantity;
END;
END;
IF SIL.Type=2 THEN BEGIN;
sumPPBUt+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
END;
END;
IF SIH."Invoice Key"= 'ППНА' THEN BEGIN;
rabPPNA+=SIL.Quantity;
END;
END;
sumPPNA+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
END;
END;
IF Itm.GET(SIL."No.") THEN BEGIN
IF Itm."Item Group"='F' THEN BEGIN;
kvirmag+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
kcostmag+=SIL.Quantity*Itm."Last Direct Cost";
END;
END;
END;
END;
END;
END;
END;
END;
gkvirmag+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
gkcostmag+=SIL.Quantity*Itm."Last Direct Cost";
END;
END;
END;
END ;
skvirmag+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
skcostmag+=SIL.Quantity*Itm."Last Direct Cost";
END;
END ;
END;
END ;
END;
END ;
END;
END ;
END;
END ;
END;
END ;
END;
IF Itm."Item Group"<>'F' THEN BEGIN;
kvirmagPROCH+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
kcostmagPROCH+=SIL.Quantity*Itm."Last Direct Cost";
END;
END;
END;
END;
END;
END;
END;
END;
gkvirmagPROCH+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
gkcostmagPROCH+=SIL.Quantity*Itm."Last Direct Cost";
END;
END;
END;
END ;
skvirmagPROCH+=SIL."Amount Including VAT (LCY)";
skcostmagPROCH+=SIL.Quantity*Itm."Last Direct Cost";
END;
END ;
END;
END ;
END;
END ;
END;
END ;
END;
END ;
END;
END ;
END;
END;
UNTIL SIL.NEXT = 0;
END;
END;
UNTIL SIH.NEXT = 0;
ikZN:=kZN+kZNs+kZNg;
ikSummAIV:=kSummAIVs+kSummAIV+kSummAIVg;
ikg:=kclts+kclt;
skitogkol:=ikZN+iZN;
skitogtime:=ikg+ig;
skitogsumm:=ikSummAIV+iSummAIV;
itotgomagvir:=slvirmag+gslvirmag+kvirmag+gkvirmag+skvirmag+ProdMagFord+optProdMagFord;
itogomagcost:=slcostmag+gslcostmag+kcostmag+gkcostmag+skcostmag+ProdMagFordcost+optProdMagFordcost;
itotgomagvirPROCH:=slvirmagPROCH+gslvirmagPROCH+kvirmagPROCH+
gkvirmagPROCH+skvirmagPROCH+ProdMagPROCH+optProdMagPROCH;
itogomagcostPROCH:=slcostmagPROCH+gslcostmagPROCH+kcostmagPROCH+gkcostmagPROCH+
skcostmagPROCH+ProdMagPROCHcost+optProdMagPROCHcost;
// ну и дальше примерно в таком же духе
Старый 06.04.2011, 22:52   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сереж, предложи им новейшую разработку: жесткий курс валюты
делаешь функцию, внутри пишешь:
Case RateDate OF
010111D: EXIT(40.20);
020111D: EXIT(40.05);
030111D: EXIT(40.20);
040111D: EXIT(40.20);
050111D: EXIT(40.38);
010411D: EXIT(40.29);
End;
а че? и функция красивая и они у тебя как на героиновом крючке, каждый день доработки нужны!
Старый 07.04.2011, 11:46   #11
Fordewind
А кто внедрял если не секрет?
Старый 07.04.2011, 12:04   #12
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
после такого кода...
кто ж теперь признается?
Старый 07.04.2011, 15:24   #13
Fordewind
Ну, Сергей, то в курсе кто это был.
Просто интересно.
Старый 07.04.2011, 15:44   #14
jopagames2
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Просто интересно.
Да мне самому интересно
Говорят, что изначально Интеллект-сервис и Брайт-консалт были (делали что-то на основе Incadea), но потом забросили.
База не одна. Их несколько.
Потом какие-то, явно рукастые и не замутнённые интеллектом ребята ковырялись.
(а сейчас никто ничего не помнит. кризис всех вменяемых сотрудников поменял уже несколько раз)
Старый 07.04.2011, 16:52   #15
rmv is offline
rmv
Гувер-это голова. И Гинденбург-голова. Гувер и Гинденбург - 2 головы
PS. С Инкадеей сталкивался немного, там <skipped>код еще от наших немецких друзей примерно такого же качества.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
