Старый 15.11.2011, 16:52   #1
dimidrol007 is offline
dimidrol007
Пытаюсь настроить выгрузну накладных в XML с помощью кодюнита (6225) XML Document Encode, использую такой код:
CREATE(XMLDocOut);
"VAR SalesShpHeader".GET('код_накладной');
"VAR SalesShpLine".RESET;
"VAR SalesShpLine".SETFILTER("VAR SalesShpLine"."Document No.",'код_накладной');
IF FIND ('-') THEN
REPEAT
CODuXML.SalesShipment("VAR SalesShpHeader","VAR SalesShpLine",'код_накладной','','',XMLDocOut);
UNTIL "VAR SalesShpLine".NEXT=0;
В ответ тишина. Есть у кого опыт в таком деле?
Navision 3.10
Старый 16.11.2011, 12:58   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Цикл по строкам не нужен. В ф-цию нужно передать только Заголовок + можно наложить фильтры на строки, которые не должны быть выгружены. Ф-ция создает xml-файл в ОП, обращаться к нему нужно через переменную XMLDocOut, а чтобы увидеть его нужно сохранить на диск.
if "VAR SalesShpHeader".GET('код_накладной') then  // вы точно тут получаете Заголовок?
  begin
    CREATE(XMLDocOut);
    if CODuXML.SalesShipment("VAR SalesShpHeader","VAR SalesShpLine",'код_накладной','','',XMLDocOut) then
       XMLDocOut.save('C:\'+код_накладной+'.xml);
    Clear(XMLDocOut);
  end
ЗЫ Пользуйтесь тэгами
UPD Поправил код. Ф-ция возвращает истина, когда все пучком, иначе файл не создался.
Мне кажется 3 параметром идет не номер накладной, а спец признак относящий Накладную к той или иной группе, след параметром идет статус.
Старый 17.11.2011, 12:31   #3
dimidrol007
Отлично! помогло )))
Не вижу в кодюните экспорт учтенных налоговых накладных. Может не туда смотрю?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
