Старый 19.03.2012, 05:54   #1
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Столкнулась с проблемой, что надо отображать дату вместе со временем. Следовательно я захожу в таблицу и изменяю тип поля вместо date на datetime, сохраняю, потом пытаюсь запустить таблицу, и у меня выдается сообщение "Определение поля ... было изменено после сохранения объекта. Старый тип - Date.Новый тип - DataTime. И таблица не открывается. Изменить обратно на Date не могу, выдает сообщение "Преобразование типов на возможно, т.к. один из операторов содержит недопустимый тип". Что делать ??? Подскажите пожалуйста.
Старый 19.03.2012, 09:53   #2
Васыо is offline
Васыо
Что делать ???
Выгрузить эту таблицу из девственной демо-базы в фоб и импортировать к себе с реплэйсом. Это если больше ничего не "оптимизировали" конечно.
Старый 19.03.2012, 10:24   #3
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Вообще-то нужно было завести новое поле с типом datatime, перетащить все значения из старого в новое через отчет с необходимыми преоразхованиями, старое поле скрыть, не забыть прописать где нужно заполнение нового поля. Если последний шаг не хотите делать, то все равно придется перенести все данные из старого поля куда-то при этом стереть их, потом меняете тип поля и копируете значения. Только с заполнением все равно будут проблемы, скорее всего при заполнении подставляется today, workdate или еще какие даты и будут теже грабли на которые вы сейчас нарвались
ЗЫ Вам в другой ветке кажется советовали расширить свой кругозор перед тем как что-то делать
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
