Старый 07.06.2012, 06:15   #1
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Здравствуйте!
Подскажите, как программно определить под какой ролью зашел пользователь. Хочу попробывать на основании роли, выводить на форму только те поля которые указаны.
Старый 07.06.2012, 16:02   #2
Constantine_imported is offline
Сообщение от zoya210489 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Попробуйте поиграться с виртуальными таблицами. Вам могут помочь таблицы 2000000053 или 2000000003, по крайней мере в предыдущих версиях Нава это работает.
Тут есть очень хорошая шпаргалка, там и про программирование и про виртуальные таблицы есть.
Старый 08.06.2012, 07:09   #3
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. На данный момент пытаюсь разобраться с правами доступа к базе данных в зависимости от роли пользователя. В документации пишут, что при помощи настройки ролей можно ограничить просмотр таблиц для каждого пользователя. В принципе понятно, пробовала, получалось. Хотелось бы узнать, это единственный способ разграничить права доступа к информации в БД??? Также планируется для каждого пользователя на Page выводить только те поля, которые определены для него и соответственно редактировать только те поля которые ему разрещены.
На данный момент у меня это получилось с помощью довавление гловальной переменной variant (boolean). И проставление ее в свойтва необходимых полей. А права я разграничила с помощью UserID.
OnOpenPage()
user:=USERID;
If user = 'admin' THEN
variable:=false;
Подскажите, правильный ли я выбрала способ разграничения прав? Таким образом, мне придется для каждой Page писать код, и при том еще накладывать условия на USERID, т.е. блоков If user... будет столько сколько пользователей.
Старый 08.06.2012, 10:27   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Не знаком с 2009, но для классического у нас заведены спец таблички: справочник действий (например, отображение поля) и справочник пользователей с наделенными действиями. Дальше на опен форм для каждого контрола смотрится есть ли во второй табличке у него права на отображения, если есть показываем, нет скрываем. Это позволяет играться только настройками, у вас же придется лазить в код при добавлении нового юзверя.
Старый 08.06.2012, 10:35   #5
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
OnOpenPage()
user:=USERID;
variable:=false;
кстати, вашу конструкцию можно написать короче
variable := not (USERID = 'admin')
Старый 08.06.2012, 11:29   #6
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Тут где-то на форуме была мысль допилить табличку User Setup и использовать для этих целей. Вы отдельные таблицы создавали? Кстати, много пришлось писать кода на формах, вернее много ли форм Вы таким образом меняли?
Старый 08.06.2012, 11:48   #7
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
думаю User Setup не пойдет, потому как для одного пользователя можно задать несколько действий (отношение один ко многим).
Ушло 4 таблички: действия, группы действий(объединение действий, например по отделам), действия для пользовтеля, группы действий для пользователя + 4 формы + кодеюнит с ф-циями поиска (передаем юзерайди и действие, назад тру или фэлсе). Используется повсеместно: разрешение на валидацию полей, пункты меню, мигание контролов, доступ к меню (было сделано еще для 3.6 кажется). По коду всего лишь нужно прописать переменную кодеюнита и вызвать ф-цию с параметрами, а дальше использовать полученный результат, главное заранее все продумать, чтобы в код лазить не пришлось.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
