Старый 11.10.2012, 13:36   #1
Lapunder is offline
Lapunder
Добрый день!
С TableBox ничего не вышло - другие условия не подошли - пришлось воспользоваться Матрицей. Матрица основана на таблице Date
Матрица отлично выстроилась по дням недели (рабочим), считает то что надо и работает как часы.
Осталась одна мелкая деталь. Поскольку матрица строится по дням, то возникает необходимость скрывать те столбцы (ту дату), в которой нет данных, т.е. по сути дела нули. Как определить что ноль во всем списке - я в знаю (правая часть Матрицы представляет собой дерево, в заголовке которого идут итоги по веткам/дням), т.е. по сути дела если на этот день в верхнем уровне приходится 0, то надо скрыть весь столбец.
Кто-нибудь что-то такое делал? Скрытие должно происходить при установочке галки "Не отображать нулевые значения"
Тупо расчитывать значение в головной ячейке за день и если оно = 0 навешивать дополнительный фильтр на Date - криво и некрасиво.
Старый 11.10.2012, 15:48   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от Lapunder Посмотреть сообщение
А другого варианта нет - вам в любом случае необходимо сначала рассчитать значение, чтобы понять - надо его показывать или нет.
Вы можете написать код на OnFindRecord и OnNextRecord Matrix'a - в этих триггерах определять, показывать запись или нет.
Старый 11.10.2012, 15:50   #3
Lapunder is offline
Lapunder
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Задача - не скрыть всю запись, а скрыть именно столбец.
Тупой вариант то сделан, но хочется красоты )
Старый 11.10.2012, 15:54   #4
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
А я как сказал?
Старый 11.10.2012, 16:23   #5
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Мне кажется тут какая-то путаница с терминологией.
Столбцы в матрикс-бокс и есть записи. Вопрос в том что такое "головная ячейка" и "правая сторона"? О_о
Старый 11.10.2012, 16:59   #6
Lapunder is offline
Lapunder
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Левая часть матрицы (та, где фиксированные столбцы) - иерархическая структура - по сути дерево. Головная ячейка - имеется в виду те ячейки, которые заполняются для корня дерева.
Правая сторона - это динамическая часть матрицы, которая формируется в зависимости от рабочих дней.
Да, про столбцы в матрикс-боксе уяснила, что они же и есть записи. Бес попустал)
Старый 11.10.2012, 16:59   #7
Lapunder is offline
Lapunder
А я как сказал?
Да, вы правы, я ошиблась)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
