Старый 05.07.2013, 16:18   #1
oleg_srp is offline
oleg_srp
День добрый.
Господа, помогите новичку, плз: как Репортом (Nav 2009) выводить изменяемое колличество печатных листов?
Само колличество расчитывается в теле отчета.
Вся информация на листах одинаковая, за исключение одной переменной.
Заранее спасибо.
Старый 05.07.2013, 16:26   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Не понял.
Отчет напечатает столько листов, сколько влезет в отведенное на листе определенного формата место. С учетом настроек отчета (новые страницы и тд). Сказать заранее сколько будет листов нельзя.
Старый 05.07.2013, 18:09   #3
oleg_srp is offline
oleg_srp
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Не понял.
результат моего отчета как раз помещается на одну страницу (на форму Sections были набросаны элементы управления). в отчете есть некая расчитуемая переменная. и сформировать надо колличество листов по значению этой переменной.
Старый 05.07.2013, 18:13   #4
Coolt is offline
Coolt
Если нужно узнать номер страницы, то можно использовать свойство PAGENO. Что и как можно посмотреть в справке по C/SIDE
Старый 05.07.2013, 18:24   #5
oleg_srp is offline
oleg_srp
Сообщение от Coolt Посмотреть сообщение
а задать колличество страниц можно как-то? причем колличество страниц изменяется (в зависимости от источника, с какого этот отчет вызывается).
Старый 05.07.2013, 20:50   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
я правильно понял? нужно, например, распечатать 10 этикеток.
а потом нужно 25.
т.е. кол-во одинаковых листиков должно задаваться программно?
если да, то для этой цели используют служебную таблицу Integer (это ее название), а кол-во спускают как фильтр на нее.
Старый 06.07.2013, 12:47   #7
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от oleg_srp Посмотреть сообщение
Если я правильно понял: вы хотите перед стартом отчёта задать в качестве опции требуемое колличество страниц?
Тогда можно попробовать в секциях, где происходит печать, в ОnPreSection() прописать:
CurrReport.SHOWOUTPUT(CurrReport.PAGENO <= 'ваша integer-переменная для требуемого колличества страниц');
Старый 06.07.2013, 15:12   #8
alexb_imported
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Вернее надо работать с CurrReport.BREAK или CurrReport.QUIT.
при SHOWOUTPUT будут выводиться просто пустые страницы
Старый 10.07.2013, 14:50   #9
oleg_srp is offline
oleg_srp
Натолкнули на другую мыслю. Спасибо!!! )))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
