Старый 06.05.2002, 11:20   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении
Добрый день.
Следующая ситуация - есть таблица и есть форма в DataSource которой расположена эта таблица. Соответсвенно на дизайне формы налеплена куча контролов завязанных на этот DataSource.
В таблицу дополняю новое поле и хочу вынести его на форму, в дизайн. Но в DataSource, в этой таблице добавленного поля нет.
В контекстном меню на DataSource\MyTable\Fields есть многообещающий пунктик - "Обновить", но к желаемому результату он не приводит.
Спасает только удаление этой таблицы из DataSource и помещение ее туда снова. Но при этом иногда обрываются связи с контролами, да и в данный DataSource уже может быть добавлен код.
Уверен, что должен быть способ решения этой проблемы. Подскажите пожалуйста, какой ?
С уважением.
Старый 06.05.2002, 11:30   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
...знакомо
в 50 % - ах случаев лечится : вышел-зашел из Аксапты.
С уважением, Вячеслав.
Старый 06.05.2002, 11:34   #3
Андре is offline
Андре
Спасибо за помощь.
Старый 06.05.2002, 13:28   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Но есть способ лучше
В контекстном меню на формочке есть пункт "Восстановить"
Перед его нажатием неплохо сохранить изменения сделанные на форме
Старый 06.05.2002, 13:51   #5
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Если использовать drag'n'drop (а это лучший метод построения дизайна), то всё что надо сделать:
1. Удалить DataSource
2. Перетащить таблицу в ветвь "Data Sources"
Всё.
Пользоваться drag'n'drop очень удобно. Рекомендую. Таскается практически всё что надо, куда надо и правильно преобразуется.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 08.05.2002, 13:34   #6
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Драгэндроп это хорошо, но если по сути вопроса, то метод "Восстановить" действительно помогает. Спасибо Wamr!
Старый 22.04.2008, 13:01   #7
Volodymyr is offline
Volodymyr
Можно просто выбрать нужный датасоурс и в свойстве Table нажать Enter
Старый 22.04.2008, 13:16   #8
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Volodymyr Посмотреть сообщение
Нельзя !!!
Этим самым аксапта считает что вы перевыбрали заново датасорс. При этом слетают методы на полям датасорса, всевозможные modified() и lookup()
Последний раз редактировалось Logger; 22.04.2008 в 15:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
datasource, как правильно, поле, форма
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Обновление DataSource Petruccio DAX: Программирование 4 05.05.2006 15:09
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: Программирование 7 08.05.2002 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
