Старый 29.04.2016, 11:25   #1
johny77 is offline
johny77
Какой способ использование транзакции предпочтительнее.
Добрый день.
Имеется два способа использовать транзакцию. Вариант (А)
ttsbegin;
while(
setEnumerator.moveNext())
// выбор и обновление данных
ttscommit
Другой вариант (Б)
while(setEnumerator.moveNext())
ttsbegin;
ttscommit;
Поскольку данные обновляются в одной транзакции, то вариант (А) предпочтительнее, поскольку откатывается вся транзакция.
В операторах ttsBegin/ttsCommit зашита дополнительная логика на уровне ядра системы, что тоже оставляет метод (А) более предпочтительным.
Некоторые разработчики используют метод (Б) аргументируя тем, что транзакция не блокирует базу. Но ведь как-то разносятся журналы ГК по 100 строк по разным модулям, накладные...
Может выбор должен зависить от магического алгоритма выбора и обновления данных. Но если алгоритм простой (выбор, клиента и обновление у него поля даже с обновлением глобальной адресной книги) считаю, что метод (А) предпочтительнее.
К какому методу склонны вы, обновление каких данных заставляло вас использовать метод (Б)?
Старый 29.04.2016, 11:32   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
на мой взгляд вопрос не корректен, это типа спросить, на чем лучше передвигаться на пароходе или велосипеде, все зависит от целей и решаемой задачи
Старый 29.04.2016, 11:37   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Определяющим здесь является не производительность а ограничения бизнес-процесса. Если возможно на логическом уровне допустить обработку части строк, а не всех сразу, то лучше использовать второй вариант.
Если не хотите реализовывать функцию дообработки частично необработанных данных (на случай обрыва транзакции) и блокировки не критичны, то используйте первый вариант.
См. также Коллеги, что вы думаете о данном коде? 2MikeR
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 29.04.2016 в 11:39.
Старый 29.04.2016, 12:59   #4
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще есть компромиссный вариант, когда транзакция фиксируется не на каждом шаге цикла, а на каждую пачку записей, например по 100 штук. Позволяет снизить накладные расходы.
Старый 29.04.2016, 13:42   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
У нас возникла проблема. Америкосский разработчик-интегратор внедрил свое решение, вследствие которого в системе расплодились дублирующие друг друга записи InventDim. Т.е. Все поля идентичны кроме InventDimId и RecId. Предстояла задача найти и устранить не только все дубликаты InventDim, но и заменить внешние ключи InventDimId по всем таблицам в системе. На выполнение подобной процедуры ушла неделя процессорного времени. Естественно, мы применили вариант (Б), т.к. при возникновении проблем (а проблемы были), не хотелось бы откатывать назад все изменения, которые уже произошли.
// no comments
Остатки по номенклатуре в разрезе складов внутри транзакции Ace of Database DAX: Программирование 21 04.06.2017 09:02
Какой способ создания диалога лучше? АртемМелихов DAX: Программирование 8 10.08.2015 08:07
Какой смысл InventDim на строках заказа? IKA DAX: Функционал 7 08.04.2013 19:04
Какой способ для связи Axapta с Excel вы предпочитаете? Gustav DAX: База знаний и проекты 37 09.06.2006 09:02
транзакции andreynikolai DAX: Программирование 2 20.06.2002 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
