Старый 03.05.2016, 04:07   #1
Perplexx is offline
Perplexx
авторезервирование партии
Доброй ночи коллеги, не мог-бы кто подсказать мне как реализована функция авторезервирования партии(в заказе на продажу) ?
В заказе на продажу у меня есть 2 прихода(2 разные партии, со своими атрибутами), при отсутствующей галочке, запасы автоматически резервируются из этих двух приходов, а если проставить галку, то при попытке резервирования пишет что запасов доступных для резервирования нету.
Отсюда вопрос, как это работает?) так как внятной информации найти не получилось.
p.s. я только стажируюсь, поэтому не обладаю ещё в достаточной мере всеми необходимыми сведениями, буду рад любой помощи)
Последний раз редактировалось Perplexx; 03.05.2016 в 04:11.
Старый 04.05.2016, 09:35   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Работает, если я не ошибаюсь, это так: в деталях строки открываете закладку "Продукт", вручную выбираете партию "В наличие", указанная партия резервируется. Если же номенклатура и склад находятся под управлением нового WMS, надо еще правильно настроить иерархию резервирования.
Старый 04.05.2016, 09:44   #3
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
Доброго времени суток,
А какой размер каждой из партий имеющихся в наличии и какой предполагается объем списания?
Предположение, что ни одна из партий полностью не покрывает потребность, а система не хочет брать запасы из разных партий.
Старый 04.05.2016, 10:18   #4
Perplexx is offline
Perplexx
Если я выберу вручную номер партии, то и без галочки авторезервирование партии - он зарезервирует НМК из указанной мной партии)
Сообщение от Ihar Grabennikau Посмотреть сообщение
Заказ на продажу - 80шт.
Приход 1(партия 1) - 70
Приход 2(партия 2) - 100
При указании номера партии 1 в деталях строки и при отсутствующей галке "авторезервирования партии" он резервирует 70 из 1 партии, и 10 в статусе заказано.
Ну а при указании номера партии 2 в деталях строки и при отсутствующей галке "авторезервирования партии" он резервирует все 80шт. и 20 в остатке.
А при проставленной галке "авторезервирование партии" вне зависимости от того какую партию я выбираю, резервируется 0.
Старый 04.05.2016, 10:58   #5
AEG is offline
AEG
Мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Какие настройки у вас в группе номенклатурных моделей, группа полей Резервирование? Стоит ли галка использовать процессы управления складом в группе аналитик хранения? Если да, настроена ли иерархия резервирования для номенклатуры? Если да, то какой там порядок аналитик? И вообще, вы в конечном итоге чего хотите добиться? Чтобы у вас просто автоматически резервировались партии по строке, или вам нужно понять именно как работает галка Авторезервирование партии? С атрибутами партий мы не работаем, поэтому тут я не смогу ничем помочь, но у нас партии резервируются автоматически по методу FEFO, при этом в строке заказа не надо указывать никаких партий, система сама подбирает наиболее подходящие, с отключенной галкой Авторезервирование партии.
Старый 04.05.2016, 11:41   #6
Perplexx is offline
Perplexx
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Мне нужно понять именно как работает галка авторезервирование партии, как бы глупо это не звучало)
в группе моделей(резервирование) - ничего не выбрано, процессы управления складом и соотв. иерархия резервирования - отсутствует.
Старый 04.05.2016, 13:42   #7
KiselevSA
Понял, что вы хотите добиться. Но, судя по описанию MS (https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh328610.aspx), эта отметка работает очень хитро: для продукта должны быть настроены атрибуты партии для определенного клиента, при приемке на склад у партии должны быть указаны определенные атрибуты. Резервирование (при активном авторезервировании партии) будет подбирать партию продукта с нужными для клиента атрибутами.
Старый 04.05.2016, 14:18   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Именно так. А вторая галка "выбор из той же партии" как раз контролирует, можно ли брать несколько партий, если их аттрибуты подходят или только одну.
Ivanhoe as is..
AX2012 R2: Разноска журнала операций и Номер партии Kabardian DAX: Функционал 14 23.09.2014 15:07
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
