Старый 14.06.2016, 11:17   #1
Mashka-Homyak is offline
Mashka-Homyak
Заявки на закупку AX2012 R3 CU9
Всем привет!
Столкнулась с проблемой - после того, как накатили CU9 на клиента, процесс утверждения заявок перестал быть автоматизированным. А именно - создали заявку, отправили на утверждение документооборота, хочу утвердить документооборот - лезет ошибка:this action can only be completed after the line number 1 is fully distributed.(Это действие может быть выполнено после того, как строка номер 1 будет полностью распределена) Чтоб утвердить, нужно зайти в раздел Финансы в шапке заявки, нажать Просмотр распределений.
http://clip2net.com/s/3zaDOvz
В этот момент появляются записи в таблице AccountingDistribution. Но вот прикол - в CU8 такого не было, как-то этот процесс был автоматическим) на MS люди тоже пишут о подобной проблеме, примеры:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/156078
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/151826
Подскажите, может, кто сталкивался с этим? Это ошибка CU9 или новый функционал и теперь так и будем жить? или может оттого, что накатили CU9 с ошибками? в какую сторону копать?)
kurthatlevik: DAX 2012 R3 CU9 Retail database version mismatch and GAC issues Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
lcs: Microsoft Dynamics AX R3 deployments changing to CU9 as deployment default Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2015 02:15
kurthatlevik: DAX 2012 R3 CU9 Retail database version mismatch and GAC issues Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2015 10:11
mfp: Dynamics AX 2012 R3 CU9 is available Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2015 15:11
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
