Старый 05.11.2004, 11:57   #1
doo is offline
doo
Корректировка НДС в журнале накладных.
после разноски необходимо, чтобы в форме "Расчёты с поставщиками" - "Запросы" - "Журналы" - "Накладная" отражалась скорректированная сумма налога, а не расчитаная системой.
Старый 05.11.2004, 12:58   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Попробуйте поправить так:
1. метод calcTaxOnInvoice у таблицы LedgerJournalTrans
В цикле вместо строки
taxAmount += ...
Использовать свою сумму:
correctedTax TaxTrans::find(_ledgerJournalTrans.Voucher_ledgerJournalTrans.TransDate).SourceRegulateAmountCur;
if (
correctedTax)
taxAmount += correctedTax;
else
taxAmount += TaxLedgerJournalCalculate::totalTaxAmountSingleLine(...)
2. метод initFromLedgerJournalTrans_RU у таблицы VendInvoiceTrans.
Вставить после строки
        this.initFromTaxWorkTrans_RU(...)
            if (
correctedTax)
lineAmountTax       correctedTax;
this.VATAmount_RU   correctedTax;
Старый 05.11.2004, 15:22   #3
doo is offline
doo
выражаю огромную благодарность )
Старый 05.11.2004, 19:44   #4
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Поправочка.
В VendInvoiceTrans лучше использовать следующий код:
            if (
correctedTax)
                if (
_amountInclTax == UnknownNoYes::Yes)
                else
taxAmountAdd correctedTax;
Если где-то я неправ, надеюсь, гуру поправят
закупка, коррекция налогов, налоги, программно
Корректировка накладных расходов по накладной на продажу gene DAX: Функционал 8 09.11.2009 18:33
Удаление НДС из приходных накладных Kozerog DAX: Программирование 3 15.11.2007 13:56
счета в журнале одобрения накладных sev DAX: Функционал 3 19.09.2005 12:15
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Корректировка КнП в общем журнале (SP1) Axapta DAX: Функционал 0 04.09.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
